13.09.2017, 11:42
Сказал спасибо: 706
Re: Автомобильные свечи.
Ага лазерный.
Лазерное зажигание??? нет не слышал...
13.09.2017, 11:49
Сказал спасибо: 431
еще раз: если свечи так загрязнились что нужно пескоструить - это или что-то неисправно, или неправильные свечи стоят. нет такой регламентной работы как очистка свечей. очищать свечи нужно только в одном случае: была какая-то неисправность, из-за которой свечи почернели и перестали нормально работать. сдуру поменяли свечи, и это не помогло. после устранения проблемы, чтобы не менять еще раз новые свечи, и чтобы машина заработала сразу, а не через сотню км, когда они самоочистятся, и можно было убедиться что всё работает нормально - вот тут нам и нужно почистить свечи. или пескоструйкой, или прокаливанием. потому что если свеча конкретно закопчена - то её может и залить при холодном пуске, и она не очистится вообще никогда - потому что работать не начнет.
естественно, что сдуру можно свечи (и не только свечи) испортить хоть песком, хоть горелкой. а в умелых руках - чё хошь балалайка.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
13.09.2017, 11:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Caxaroza
Ага лазерный.
дальше концепта не пошло. и правильно - ненужные выебоны это. сложно, дорого, и не имеет никаких аж таких преимуществ перед обычными свечами.
13.09.2017, 11:53
Сказал спасибо: 706
В карбюраторных движках залить и засрать свечи вообще нет проблем.
13.09.2017, 11:54
Сказал спасибо: 499
Сообщение от uncle_sem
даже не буду пытаться искать. потому что никогда не заморачивался на эту тему. есть два статуса в моторном - они должны оба изменяться при нажатии педали тормоза. а как там чего подключено - никогда не искал, потому что как правило дело не в проводке а в датчике педали тормоза.
Как говорили на заре рунета - слив защитан.
и да, он сдвоенный. и такая система мне встречалась на рено, фордах, бмв, фольксвагенах кажется. то есть дублирование датчика педали тормоза - распространенная практика. точка. и мне пофигу на то что вам не хочется в это верить. потому что это очевидный факт. и поиск доказательств - потеря времени. я это фактически каждый день вижу.
А кто говорит, что он не сдвоенный? Да, там две контактные группы. я об этом писал. И писал какая куда. У вас не получается выставить себя правым без перевирания оппонента?
13.09.2017, 11:58
Сказал спасибо: 499
хорошо хоть в этом сходимся во мнении)
13.09.2017, 12:09
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Поставил на А6 (бензин и LPG) иридиевые свечи. Уже 69 000 км и никаких симптомов плохой работы системы зажигания. Ну а пескоструй - как себя чувствует фарфоровая юбочка? Конечно, с виду всё нормально. Отрицание, что зазор измеяется демонстрирует уровень квалификации "специалиста". Пескоструить свечу сегодня - штопать презерватив!
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
Сказали "Спасибо" levko07
13.09.2017, 12:38
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
я тут поболе вашего знаю, скорее всего.
А вот это врядли.
киловольты - это такое дело. они зависят от зазора в свече в реальной жизни
Совершенно глупый вывод!!!Сразу видно Вашу компетенцию в этом вопросе.
Может попробуете мне ещё объяснить в чём разница зажигалки для плиты газовой , 10 кВ , зазор 5 мм. И электрошокера , 1000 кВ - зазор 40-50 мм!
13.09.2017, 13:41
Сказал спасибо: 6,419
Керамические лазерные свечи зажигания, в процессе разработки
Геннадий
13.09.2017, 13:49
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от levko07
Может прежде, чем навешивать ярлыки и оскорблять людей - уточните, какой именно тип свечей (с одним боковым целиковым электродом, или двумя и больше) имеете в виду, для которых по вашему мнению зазор при пескоструйке изменяется?
С уважением, Дмитрий
Часы автомобильные
dfcbkm |
Электроника средств транспорта |
8 |
17.02.2012 15:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
