11.09.2017, 18:42
keil 4.72 русские шрифты
Привет.
Подскажите, что нужно сделать чтобы отображалась корректно русские шрифты в программе keil 4.72? Открыл старый проект а в нем кракозябры.
11.09.2017, 18:48
Сказал спасибо: 176
Re: keil 4.72 русские шрифты
их и в пятом нету)))
кагмаподэ магмаподэ
11.09.2017, 19:00
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex_golubev
Ищите по форуму, всё уже было. Если вкратце, там папка нужна для обруссения Кейла.
Из подсказки
Кирилица для МДК-470
По русски, при выборе "Encde in ANSI", как и ожидалось, на экране крокозяблы и не печатает по русски.
Для того, чтоб печатал по русски - надо менять файл "UvEdit.dll" (см. п.п.2).
Для правильного отображения надо научить комп работать с "правильными" кодовыми страницами.
Если выбрать шрифт курьер, который не true typ, то можно ничего не делать, но мне нравится Consolas.
Опишу, как обрусить:
Не так давно, в WinXP, для обрусения программ в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage
значение параметра "1252" вместо "c_1252.nls" делали равным "c_1251.nls" и всё работало.
В Win7 такие шутки с реестром уже не проходят.
Но есть ещё способ, работающий и в WinXP и в Win7 в 32-х и 64-х битных.
В реестре Windows есть интересная ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
которая корректно играет со шрифтами и это работает и в WinXP, и в Win7, в 32-х и 64-х битных.
1. Запустить прилагаемый рег-файл. Вот что у него внутри:
траляля тополя
На торрентах Кейл был уже с обруссением.
11.09.2017, 19:07
STM32F0 можно вас попросить поделиться данной папкой для keil 4.72?
11.09.2017, 19:12
Сказал спасибо: 15
Я не уверен что это именно с 4.72, но попробуйте
11.09.2017, 20:12
Сказал спасибо: 172
Зачем оно надо? В последних версиях кейла русский есть(win1251 поддержка чтобы быть точным).
Сообщение от индюк
Что вы имеете ввиду?
12.09.2017, 04:25
К сожалению у меня этого нет.
12.09.2017, 11:20
Сказал спасибо: 172
Ну так обновить кейл-то не пробовали? 4.72 это ж уже говно мамонта.
12.09.2017, 11:35
Боюсь спросить у вас realid вы можете мне дать keil с кряком ?
12.09.2017, 11:51
Сказал спасибо: 172
Так по идее если у вас уже стоит 4.72 и он "с ключом", то 5-ая версия последняя встанет поверх и не будет требовать нового "ключа".
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
