11.09.2017, 20:28
Помогите опознать транзистор
Помогите опознать транзистор. На одном написано AU9 на другом AUN
11.09.2017, 23:29
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать транзистор
Вполне вероятны КТ81х. Торец покрашен?
Экзорцист 40-го уровня.
12.09.2017, 02:21
Сказал спасибо: 176
Где стоят то? Тебе определить или починить прибор???
кагмаподэ магмаподэ
12.09.2017, 04:49
Сказал спасибо: 11,165
Тестеры для деталей тут очень кстати. Цоколёвка, проводимость, немного измерений и уже можно что-то сказать по кандидату.
12.09.2017, 10:29
Сказал спасибо: 730
12.09.2017, 17:42
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Из справочника по маркировке... второй слева с маркировкой AUN. Получается КТ817, вероятно КТ817А. Откуда автор взял такой вариант маркировки, я не знаю...найти не смог...
Нестеренко И.И.-"Цвет,код,символика электронных компанентов" -стр.170
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 12.09.2017 в 17:54.
12.09.2017, 17:48
Сказал спасибо: 730
Сообщение от II3II
или на втором рис карандашом подписано BD137
12.09.2017, 19:42
КТ817 проводимости n-p-n, а у меня он звонится как p-n-p.С верху закрашен в голубой цвет это про транзистор смаркировкой AUN.A с маркировкой AU9 звонится как n-p-n верх корпуса белый.Ваше мнение?
12.09.2017, 20:05
Сказал спасибо: 57
Сообщение от MEGAFYT
Ваше мнение?
Использовать известные, подходящие транзисторы и не заморачиваться! В Советском ВПК много загадочного. У Вас же они не сотнями, они того не стОят!
12.09.2017, 20:21
Сказал спасибо: 730
››КТ9115А,
смаркировкой AUN
группа А 1986 ноябрь
https://kazus.ru/guide/transistors/mk_27.html ››серый КТ815А 1986 сентябрь
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
Сказали "Спасибо" georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
