12.09.2017, 12:20
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой?
В помещении находится ноутбук, который через переходник USB/RS485 управляет внешним устройством. В том же помещении работает станок, режущий метал плазмой. При включении этого станка на экране ноутбука появляются горизонтальные полосы и периодически выходит из строя переходник USB/RS485. Перенести плазморез в другое помещение нет возможности. Посоветуйте, как можно защитить RS485 и ноутбук от помех.
Гальваническая связь между станком и оборудованием, которым управляет ноутбук, нет.
Последний раз редактировалось shyub; 12.09.2017 в 12:23.
12.09.2017, 16:05
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой?
1- конвертор USB/RS485 покупной, телепатируйте модель?
2- телепатируйте как запитан ноутбук относительно оборудования.
3- правильно заземлить оборудование, уравнять потенциалы.
4- купить конвертор USB/RS-485 с гальванической развязкой сигнальных и питающих цепей. Развязка должна быть с пробивным выше действующих потенциалов.
5- защитить I/O драйвера RS-485 суппрессорами, подключить на концах линий терминирующие резисторы.
обычно важное оборудование и при работе с высоким аппаратуру прячут в клетку Фарадея.
12.09.2017, 19:08
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Проблема скорее всего возникает в результате осцилляции (поджига) дуги. Похожую проблему решили покупкой немецкого осциллятора и дросселя. И переносом блока осцилляции ближе к плазмотрону.
Может проблема возникать и при использовании "дырявого" импульсного источника питания (инвертора). Здесь наводки чаще по цепи питания.
Сказали "Спасибо" andron007
12.09.2017, 19:14
Сказал спасибо: 176
ключевая фраза -
Сообщение от shyub
это гавно для тепличный условий
нормальные пасаны покупают вот такие платы
https://www.moxa.ru/shop/converters/rs-422_485/
http://www.advantech.ru/products/1-2...b-77c9e5347392
и запомните - usb это не промышленная шина. в цехах ей делать нечего.
через нее фоточки качать с айфончика только/
да и вообще обычному ноуту то в цехе не место. там надо промышленный системник.
ну вобщем зажималово - это попадалово, так и бушь мучицця пока тыщ 100-150рэ не отвалишь за норм оборудование.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.09.2017 в 19:16.
12.09.2017, 19:19
Сказал спасибо: 176
обычные ноутбуки делают вот так даже в рядовых ситуациях.
провода там просто медные. не силиконовые, сопротивление ноль.
12.09.2017, 19:51
Сообщение от индюк
http://www.moxa.com.ua/product/nport...port_5100A.htm
виртуальный сом-порт, сом-Ethernet-сом
14.09.2017, 21:50
Сказал спасибо: 150
...гальваноразвязка у мокс только с суффиксом I.
15.09.2017, 02:48
Сказал спасибо: 11,165
shyub, а управляемое как относится к этим импульсам?
Собственно все требуемое широко и разносторонне описано в литературе по теме ЭМИ…
А без конкретики давать советы сильно на гадание смахивает.
Есть чем измерить происходящее?
Фамилии пациентов, схемотехника для самоделок,…
Хотя оптика вместо меди и клетка для ноутбука с оператором или без (по обстоятельствам) должны снять большую часть проблемы. Останется только питание…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2017 в 02:54.
15.09.2017, 12:09
Сказал спасибо: 305
Сообщение от mike-y-k
Управляется нормально (там на входе стоит ADM485, а дальше STM32F103). Ничего не зависает. Единственное, что чёрные полосы на ноутбуке и периодически ноутбук (установленное ПО) сообщает, что нет связи. Проверяем - вылетел переходник USB/RS485. Переходник меняем и всё дальше работает.
Переходник вот такой:
15.09.2017, 12:14
Сказал спасибо: 305
Экран RS485 связан с корпусом (GND) управляемого устройства. С GND переходника экран не связан. Может есть смысл вскрыть переходник и привязать экран к его GND?
Понимаю, что надо и другой переходник и промышленный компьютер вместо ноута, но всё упирается в финансовые возможности заказчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
