15.09.2017, 23:55
Сказал спасибо: 1,069
Re: Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой?
Сообщение от shyub
там импульсник
Сами вскрывали? Y-конденсаторов нет что ли? Наносекундным иголкам с высоким dU/dt и единиц пикоФарад может хватить, чтобы просочиться и защелкнуть низковольтную быструю логику.
Мы делали маленькие DCDC для управления верхними ключами (покупных подобных нет) на колечке из феррита (N30 или Tхх -не помню) около 5 мм диаметром и обмотки в диаметрально удаленных частях тонким проводом витков по 10. Вот там были единицы пФ. А так, открыв пдф на какие-нибудь MuRata, увидим проходную емкость от 28 до 84 пФ уже при всего 1 Вт мощности. Есть Bothhand SA1H LF с 3 кВ развязкой - там всего 18 пФ.
16.09.2017, 00:21
Сказал спасибо: 176
Сообщение от laser532
не там он защиту ищет просто, совсем не там)))
кагмаподэ магмаподэ
16.09.2017, 02:15
Да, это понятно. Просто явные ошибки со своей колокольни опыта захотелось показать. Ваше замечание про готовые решения - самый быстрый и надежный путь, но ведь процесс обучения на своих не фатальных ошибках вроде как еще эффективен? Ну, и болтовня на тему, как обычно.
16.09.2017, 03:12
Сказал спасибо: 176
Оптика на заводе? А пыль в стыках? Не?
кагмаподэ магмаподэ
16.09.2017, 06:06
Сказал спасибо: 11,165
На производстве и очередной представитель методики ГиП…
Количество трупиков по совокупной цене уже наверняка нормальный изолированный адаптер переплюнуло.
Даже просто экран из фольги и нормальное заземление для того ноутбука сильно бы изменило картину…
Поиск в сети по методам и практикам защиты от наводок и ЭМП похоже забанили…
Или таки нужен ещё один вариант ГиП силами участников форума…?
За это время уже можно было куда-то сдвинутся от исходной точки…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.09.2017, 12:37
Случаи, наверное, разные и оптические разъемы тоже. Но по моим наблюдениями их лезут чистить просто методом тыка - что-то начинает работать и появляются басни про заползшего таракана. На малых скоростях с нормальными цангами (пластик, я про настоящие оптические разъемы даже не заикаюсь) оптический разъем будет жить в пыли столько же, сколько электрический.
16.09.2017, 19:38
тема интересна мне. Так как часто сталкиваюсь с такой магией. В первую очередь поставить оптически развязанный USB - RS485 или подключить вот это http://ksb.org.ru/index.php?option=c...uli&Itemid=161
16.09.2017, 19:39
только провода сделать от китайского преобразователя до удлинителя максимально короткими
16.09.2017, 19:52
Сделать изолированный преобразователь на коленке за цену одного-двух трупиков на базе одного из них самым кривым способом - дело на вечер. Там основная проблема генератор и трансформатор для развязки по питанию. А использованный изначально чип вполне может быть и изолированным, только с гальванической связью через платы.
Тут живой пока ещё USB порт гораздо занимательнее… .
16.09.2017, 20:27
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Модуль имеет фиксированные настройки работы по интерфейсу RS-485 на скорости 19200 8N1
Это не повторитель, а так... деталь конкретного оборудования... Да ещё зачем-то и микроконтроллер туда впендюрили.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
