13.04.2018, 10:19
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от H4LF
так выше по частоте вроде ZVS, а не ZCS, опечатка?
Да, я опечатался. Старею.
13.04.2018, 11:33
Сказал спасибо: 872
Сообщение от H4LF
zoog, как это - обе?
В Т-схеме - одинаковые, число витков ведь одинаковое. Для расчёта берётся их сумма (она же и измеряется, непосредственно каждую - невозможно)
13.04.2018, 11:44
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
zoog, вот это я и спрашивал, значит Ls = Lr. (разве у Вас число витков одинаковое? Или это уже о чём-то другом?)
13.04.2018, 11:58
H4LF, в этой аппноте как-то хитро для формул индуктивности подсчитываются и, кажется, не совсем соответствуют реальным, к мы привыкли. Это чтобы формула красиво и просто выглядела, ИМХО.
В аппнотах других производителей уже как-то по-другому.
Дано это читал, деталей не помню уже.
13.04.2018, 12:04
Сказал спасибо: 872
Сообщение от H4LF
В Т-схеме обмотки одинаковые - потому и подключаются параллельно/сливаются.
13.04.2018, 12:49
Сказал спасибо: 34
zoog, опять непонятно - это они у Вас одинаковые или вообще? Потому что вообще - в Т образной схеме замещения две индуктивности рассеяния в общем случае не одинаковы. А вот в П образной - она одна, но две индуктивности намагничивания (или как их там) которые тоже в общем случае разные. Если я правильно понимаю эти схемы замещения.
Про подключение параллельно/сливание тоже непонятно -- что имелось ввиду.
Yuri222, не знаю, я по ней индуктивности не считал... Но если мы к чему-то привыкли, то это ещё не значит, что это и есть реальность. Ещё может быть, что это просто одно и то же, но по другому записано. Я в формулы особо не лез.
13.04.2018, 13:37
Сказал спасибо: 872
Сообщение от H4LF
Ну давайте вместе пересчитаем. Пусть первичка 100вит, вторичка 10, n=10. Ls 1ки 10мкГн, вторички - 0,1мкГн. Приведённая к 1ке - будет опять 0,1*n²=10мкГн.
При замещении 2х обмоток Т-схемой остаётся токо индуктивность намагничивания 1ки, таковая 2ки не участвует в процессе, насколько я понимаю - то есть из 4х индуктивностей (Ls1, Lm1, Ls2, Lm2) - остаются 3.
27.07.2018, 16:23
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от majorka65
2153? Никогда, ни за какие деньги. Увольте. Простите.
Сообщение от vavan1983
Оборжёшься. Эта тема похожа на по часать левой ногой за правым ухом когда обе руки совершенно свободны. Используйте TL494+IR2101.
Ну-ну...
Только что испытал свою новую разработку.
Работает замечательно!
Но метод здесь уже другой, конечно.
Без нагрузки частота около 46 кГц.
Под полной нагрузкой примерно 37 кГц.
При изменении нагрузки от нуля до трех ампер, напряжение падает ~ на 0,1в.
Прежняя схема (которую разрабатывал не я) была значительно сложнее, намного хуже по КПД, дороже и капризнее: полумост на ir2153, трансформатор на Е25, после него диодный мост на SR5100, которые грелись как бешеные, электролит, сглаживающий 35 вольт после моста, и пара LM2576T со своими дросселями, диодами, выходными кондерами...
В моей при токах до 2А вообще практически ничего не греется, кроме NТС, (которому и положено) даже полевики можно на радиатор не ставить.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.07.2018 в 17:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
27.07.2018, 17:08
Ан-162, респект за разработку.
Но это, кмк, не совсем (или совсем не) то, что задумывалось в 1-м посту? - т.е. вижу понижающий DC-DC без гальваноразвязки.
А вроде как ожидалось получить 230AC-› низкое DC с гальваноразвязкой?
А можно полюбопытствовать осциллограммы на верхнем конце L1 при 0/0,1А/1А и 2А (примерно)?
Спасибо за идею такого применения этой микры (ну может понадобится сотню вольт преобразовать в низкое, а номенклатура таких микр сами понимаете)!
И так хитро затворами управляете... А если без конденсаторов - греются полевики?
ЗЫ VD13 не сразу и заметил...
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.07.2018 в 17:11.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.07.2018, 17:52
Сообщение от Yuri222
Это я получил минус в затворы без лишних извратов.
Вы про С13 и С14? Сквозняк тогда получается. Короткие мощные импульсы.
Эти греются не особо, а вот при попытке поставить IRF3415 с целью уменьшить потери и нагрев полевиков, эффект был получен прямо противоположный.
Потому что затворы у них тяжелее, сопротивление канала меньше, (ток сквозняка соответственно, больше) и тут уж Миллер встал в полный рост.
Тогда я и раскопал, что открывание одного ключа забрасывает напряжение на затворе второго выше порога открывания. Даже уменьшение затворных резисторов, плоть до нуля, не особо помогало.
А вот отрицательное смещение - как рукой, как рукой...
Я решаю проблемы по мере их поступления.
Осциллы позже, на следующей неделе возможно получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
