28.07.2018, 20:45
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от Yuri222
Так и ток там, думаю, от прямого 5 А спадать начинает, так что сравнимо.
Однако нет: для HER60х измеряется при If=0.5A, Ir=1.0A, Irr=0.25A. При том, что афаик заряд базы (неосновных носителей) пропорционален прямому току.
06.08.2018, 18:49
Сказал спасибо: 4,687
Очередная итерация, т.к. нет смысла в установке нижнего ключа и его обвязки при небольших выходных мощностях. При этом исчезает и проблема сквозняка, поэтому в затвор ставим просто резистор.
Осциллы:
1 - 70в на входе, ток дросселя на х.х. - 0,1А/дел (выходное 11,68в)
2 - 70в на входе, ток дросселя под нагрузкой 1А - 0,5А/дел (выходное 11,63в)
3 - 70в на входе, напряжение на диоде Шоттки на х.х. - 11,6в/дел
4 - 70в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 15в/дел
5 - 55в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 15в/дел (выходное 11,60в)
6 - 45в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 10в/дел (выходное 11,56в)
7 - 35в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 10в/дел (выходное 11,49в)
8 - 100в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 20в/дел (выходное 11,63в)
9 - 70в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 15в/дел фронт
10 - 70в на входе, напряжение на диоде Шоттки нагр 1А - 15в/дел спад
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.08.2018 в 20:00.
06.08.2018, 19:18
Выходное напряжение, нагрузка 1А, закрытый вход, 100мВ/дел.
Для сравнения, закороченный на крокодил щуп, но крокодил оставлен на выходной клемме при тех-же условиях.
Сброс нагрузки 1А до нуля и наброс с нуля до 1А, 100мВ/дел.
06.08.2018, 22:07
А было бы еще интересно посмотреть насколько проседает ниже земли в точке соединения транзисторов (на верхнем выводе индуктивности)
Схема из поста №139. Питание 70 вольт.
Без нагрузки. (на выходе 20,05в) Проседает менее чем на пару вольт.
Нагрузка 2,6А.(на выходе 20,00в) Проседает вольт на девять.
07.08.2018, 10:47
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
И с Шотки на амперной нагрузке вольта 4. Как будто паразитные индуктивности или из-за сопротивления земли такая просадка.
07.08.2018, 12:46
Я думаю большую часть вносят паразитные индуктивности и наводки на щуп от импульсных токов.
07.08.2018, 13:40
Сообщение от Ан-162
Да, упустил этот момент из вида.
Когда на грубой развертке - как-то автоматически отметаю эти всплески, а на такой мелкой они так плавно и красиво выглядят, что хочется верить - они и есть сигнал.
07.08.2018, 13:58
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Будь там реально -10В, драйвер бы умер от удивления. Уровень наводок можно оценить петлёй или просто соединив щуп и землю.
07.08.2018, 21:11
Сообщение от zoog
Именно это и было сделано в #164, средняя осцилограмма.
07.08.2018, 23:37
Сказал спасибо: 872
Да, но нет в №165, для сравнения Юри222.
Как считаете, если сделать петлю из МГТФа размером и формой примерно с саму измеряемую цепь - можно будет точнее оценить уровень наводок? А подключив к щупу в противофазе - и избавиться от большей их части.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
