20.09.2017, 23:36
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Не рекламирую, а рассказываю своему хорошему товарищу, Андрею, как я съэкономил время и деньги на придумывании защит и регулировок для незащищенной и нерегулируемой 2153, на приобретении фетов, на разводке печатки. Поясню: для запуска FSFR в режиме 2153 нужен всего один резистор (кроме выпрямителя, резистора автозапуска, цепи бутстрепа, трансформатора и разделительной резонансной емкости), ни затворных резисторов, ни транзисторов не нужно. Стартовый резистор из трех 0805, любые защиты, все с автоперезапуском, на ХХ "икать" умеет. А самое главное ее рабочая частота превышает частоту моего индукционного паяльника. Намекнул.
Сказали "Спасибо" majorka65
21.09.2017, 00:23
Сказал спасибо: 15
Сообщение от majorka65
Что-то не видать на просторах инета описания diy smps на основе FSFR.
Всё слишком просто? Или, наоборот, слишком сложно?
Есть особенности конструирования, изготовления?
21.09.2017, 06:18
Сказал спасибо: 871
Очень сложно в Excel от производителя вставить свои данные и получить номиналы резисторов, индуктивностей рассеяния и намагничивания, намотать транс, промерить его измерителем индуктивности, подобрать воздушный зазор в сердечнике. Особенность? Да, есть. На просторах все схемы на них для постоянной нагрузки (телевизоры). По даташиту коммутация полной нагрузки у 1800 без букв вводила в сон, на ХХ резонанс грел все. Перешел на HS (XS, US), против даташита и аппнота поиграл номиналами, ХХ нагрузил смд, прикрутил самозапит, научил икать, теперь все хорошо, на низкой стороне 0...100% нагрузки тумблером клацаю (заказ такой). Развел несколько печаток на разные мощности. В маломощном варианте микру можно класть промеж смд вместе с низкопрофильными сердечниками.
Последний раз редактировалось majorka65; 23.09.2017 в 20:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
21.09.2017, 08:22
Сказал спасибо: 70
Хотя может и не куйня вовсе. Надо будет опробовать.
majorka65, а эта микросхема FSFR случайно в старых японских пузатых теликах когда то не применялась? Где то я встречал сия чудо.
21.09.2017, 08:29
Сказал спасибо: 70
majorka65, А защита от КЗ как что на ней делать?
21.09.2017, 13:43
Сказал спасибо: 789
21.09.2017, 14:00
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от maligor
А можно поподробнее об этой схеме? Где именно оригинал схемы? На "Радиокоте" что-то не нашел.....
"сахар в банке из-под кофе на которой написано соль"
Схема видимо на радиокоте не разбиралась, она изначально буржуйская, судя по комменту возле оптопары. А нашел здесь по упомянутой FSFR.
Сомневаюсь в работоспособности этой схемы - мутновата запитка входной части оптрона (как мне кажется).
Последний раз редактировалось GTK31; 21.09.2017 в 14:07.
21.09.2017, 15:06
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
FSFR - то ли 1700, то ли 1900 встречал в ЖК ТВ - в модуле питания - питал то ли лампы подсветки, то ли светодиоды для того же. В кинескопных ТВ не встречал.
21.09.2017, 15:28
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Так они в основном под такое применение и заточены. Где-то лежит плата БП от довольно допотопной Соньки ЖК ещё на лампах (в подсветке). Там микра из этих же, резонансников.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
21.09.2017, 23:06
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
изложу свое видение вопроса.
После того, как увидел вопрос, сразу подумал про то, что можно прилепиться к частотозадающей цепочке.
И как результаты?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
