30.11.2017, 21:15
Сказал спасибо: 4,687
Re: прикрутить регулировку к IR2153
01.12.2017, 10:15
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
как питать верхнее плечо, если в драйвере с бустрепным питанием нужно схлопывание импульсов до полного их исчезновения.
от отдельного источника.
02.12.2017, 10:20
Я это уже говорил в #68
21.03.2018, 06:53
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Питать в таком варианте нужно от гальваноразвязанного источника верхнее плечо.
Не проще ли ограничить рост частоты? Я думаю, разница между DC 0,01 и 0,001 будет невелика. Это грозит лишь ростом напряжения при малых нагрузках?
Кстати, при токе потребления 50мкА, питании 14,4В, напряжении uvlo 8В (кто там говорил о линейном режиме? неучи, у всех драйверов есть защита), конденсаторе 470мкФ длительность периода может достигать 60с.
21.03.2018, 08:27
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
у IR 2153 есть защита от снижения напряжения питания драйвера нижнего ключа (блокируется генерация ) Но при этом если питание драйвера нижнего ключа в норме, а питание драйвера верхнего ключа аварийно низкое, защиты нет У IR2155 Этот недостаток устранён
Первая схема IR2155, вторая схема IR2153
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 21.03.2018 в 08:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
21.03.2018, 09:19
Сказал спасибо: 872
Сообщение от proba60
Ну вот и выяснили, кто тут неуч) Я, честно говоря, в шоке, - не сделать защиту в одном плече, это ж надо придумать.
И при этом 2153 - это апгрейд 2155! Бред..
Последний раз редактировалось zoog; 21.03.2018 в 09:21.
21.03.2018, 09:36
Сказал спасибо: 872
Как я мерил Rdson 2153: подал 12В, заземлил Ct, кинул 100Ом от 12В к Lout, получил 1,3В. Ответ: 12Ом.
21.03.2018, 21:35
zoog, спасибо. Это Вы сопротивление канала одного транзистора выходного драйвера проверили. Нижнего.
Надо бы и второго, верхнего. Осликом глянуть, разницу между Vcc и LO, переключив резистор от последнего на COM. Осликом, потому что придется не срывая генерацию, видимо.
Хотя, если поставить с корпуса зеленый светодиод на ногу Ст, генератор микры должен "зависнуть" (а светодиод засветиться, как бы говоря: "зеленый свет тебе, товарищ, давай измеряй скорей"))) и на LO появиться постоянный высокий уровень. Но я не пробовал.
22.03.2018, 06:40
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Понимаю Ваши сомнения, но разве нормальный производитель сделает асимметричный драйвер?? В смысле на вкл/выкл асимметрия почти везде, и она полезна, но по разным плечам?
Не стал заморачиваться, проверил тестером: нижний - 13, верхний - 10,5Ом. Разброс великоват для одного кристалла, техпроцессы-то разные, но не смертельно.
Сообщение от Ан-162
Зачем? В шатдауне оба выхода заземлены.
Последний раз редактировалось zoog; 22.03.2018 в 07:10.
23.03.2018, 17:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
внятно ветку не читал, но вот блок питания с апнота микрочипа AN967 IR2153+TL431
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
