23.03.2018, 17:51
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Тут люди хитрые модуляторы выдумывают, а Вы пришли и всё опошлили.
23.03.2018, 18:21
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
но разве нормальный производитель сделает асимметричный драйвер?? В смысле на вкл/выкл асимметрия почти везде, и она полезна, но по разным плечам?
Я говорил про проверку полевиков драйвера нижнего канала, в одной стойке.
Сообщение от iso9001
но вот блок питания с апнота микрочипа
Ну, вниз тянуть Ст, чтоб импульс укоротить (а если сильно потянуть, то и остановить микру) - дело то не хитрое. У ней унутре даже транзистор есть, Ст на землю садящий.
Как Кзап регулировать симметрично, вот об чем речь вообще-то...
23.03.2018, 19:41
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Ан-162
У неё реально внутри нет делителя частоты и внутреннего стабилизатора, длительность вых. импульсов определяется зарядом и разрядом Ст для каждого плеча отдельно? Мне казалось - просто на блок-схеме не показано.
24.03.2018, 09:00
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
фазник на IR2155
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 24.03.2018 в 09:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
28.03.2018, 21:01
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Ан-162
на управлении переменный резистор.
Резистор - это не совсем то, что цепь из 2х последовательных переходов (1,2В) и фототранзистор, асимметрия. Небольшая, конечно, ~20мВ на фоне 4В падения напряжения. 0,5% асимметрии, наверное, несущественны, тем более, что в №24 у кого-то транзистор подключен прямо к переменке напряжением 4Впп - такое вообще работать не должно.
Сообщение от proba60
фазник на IR2155
Как я вижу, при заносе часто более чем в 2 раза будет срабатывать защита во 2й 2153, диапазон регулировки ДС 0,95..0,45 - для многих применений достаточно, если выполнить условие неразрывности.
Это не критика (кроме скотосхемы), так, рассуждения, до сих пор не могу отойти от того, что в 2153 нет даже внутреннего стабилизатора.
majorka65, если б Вы в толкучке организовали распространение Ваших чудо-чипов хотя бы по 2 доллара.. Ну, заработать на этом нереально, даже если минимум десяток высылать, но небольшая компенсация + доброе дело. Не могу поверить, чтоб такой мощный корпус отдавали за доллар, у нас 2153 в соике столько стоит.
Последний раз редактировалось zoog; 29.03.2018 в 12:32.
29.03.2018, 12:27
Сообщение от zoog
Откуда асимметрия то?
"На управлении - переменник" - это значит, параллельно С1 по схеме из #2.
Два перехода таки остались, а то, что фототранзистор заменил переменником, не важно, суть одна - повышаем ток через Ст, пока из-за роста частоты dead time не заслонит собой весь рабочий такт.
29.03.2018, 14:54
Сказал спасибо: 141
Ан-162, В микре на нижнем драйвере есть delay ...
Как это будет влиять на симметрию ?
Последний раз редактировалось johanh; 29.03.2018 в 15:23.
29.03.2018, 15:46
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Ан-162
Почему-тодумал, что Вы упростили. Тогда всё адекватно, но не факт, что асимметрию до 10% Вы заметите глазом, тут хорошо бы выходы пустить на ФНЧ для анализа смещения.
Сообщение от Ан-162
А почему не хотите ограничить пределы, например, 10..95%, для упрощения фильтра?
Сообщение от johanh
В верхнем тоже есть...
Последний раз редактировалось zoog; 29.03.2018 в 16:35.
29.03.2018, 18:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Имеется ввиду filter ?
29.03.2018, 19:18
Сказал спасибо: 865
В верхнем задержка за счёт паразитов вв развязки, которую delay в нижнем и уравновешивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
