15.09.2017, 20:20
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Мультиплексирование двух 7-сегментных индикаторов с общим анодом одной 74HC595
Нужен дисплей для вывода двух чисел. Мне достаточно 7-ми сегментов на число (без точки). Сегментные диоды будут замкнуты на землю через выходы 74HC595. 8-ю ногу мультиплексора решил задействовать в качестве бита, задающего порядковый номер числа (разряда), которое подсвечивается в данный момент. Здесь управляющий бит подаётся на базу транзистора Q1. При низком уровне входа включен младший разряд индикатора (справа), при высоком - старший (слева).
Собственно, вопрос: корректна ли такая схема (и если нет, то почему?) переключения на транзисторах NPN? Сомнения вызваны тем, что обычно в подобных схемах (когда нагрузка подключена к земле) применяют транзисторы PNP, но у меня их нет.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
15.09.2017, 22:08
Сказал спасибо: 141
Re: Мультиплексирование двух 7-сегментных индикаторов с общим анодом одной 74HC595
Сообщение от skywriter_ufa
Что это за нога?
Мультиплексор может выдать (взять) 70мА
А сколько надо индикатору ?
15.09.2017, 22:13
Сказал спасибо: 286
Сказали "Спасибо" OakRidge
15.09.2017, 22:41
Сказал спасибо: 26
Сообщение от johanh
Что это за нога?
Нога выхода, свободного от управления сегментами (всего 8 выходов). Индикатору надо как настроишь. Мне достаточно 10 мА на сегмент.
16.09.2017, 01:09
Сказал спасибо: 141
skywriter_ufa, А мультиплексор поддерживает высокое или отключенное
состояние ног выхода при манипуляциях , отличных от состояния вывода информации ?
16.09.2017, 06:35
Сказал спасибо: 11,165
А не проще готовый индикатор с последовательным контроллером использовать?
Их по сходной цене братья из Поднебесной вёдрами готовы поставить…
Пока два разряда, потом может и все четыре понадобятся…
И главное однообразное решение при условно любом количестве разрядов и без необходимости реализации программой динамической индикации…
16.09.2017, 09:45
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mike-y-k
Проще. Но пока оно придёт (если ещё дойдёт), а индикатор нужен "вчера". Собственно, вопрос был про схему переключения на транзисторах.
16.09.2017, 10:00
на 2х оптронах kp4010 не проще? или 2*(pc817+внешний р-п-р/п-р-п транзистор)?
16.09.2017, 11:02
Сказал спасибо: 141
skywriter_ufa, Добавь узел гашения.
Резюки надо подбирать.
Потери на эмиттерных повторителях 1В.
Потери на ОЭ 0.2В
Базовый ток 5мА.
P.S.
Транзисторов есесно 7.
Последний раз редактировалось johanh; 16.09.2017 в 11:40.
16.09.2017, 12:28
Сказал спасибо: 26
Сообщение от johanh
skywriter_ufaP.S.
Ты предлагаешь снять нагрузку с мультиплексора, но зачем усложнять, если, согласно спецификации на 595, output clamping current +/- 20 мА?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
