18.09.2017, 02:11
Сказал спасибо: 141
Re: Мультиплексирование двух 7-сегментных индикаторов с общим анодом одной 74HC595
skywriter_ufa, Резюки надо подбирать ...
На PNP .
И на NPN ...
Ошибки не будет если коэф передачи тока будет выбран 10-30.
Слишком убогие транзюки.
Это на 70мА расчетных.
Это к микросхемам не имеет отношения.
При токе 70 мА падение на транзюке будет ... 0.6В
Плюс 0.2В на диоде.
Засветка , однако ...
На 3-х PNP надо
18.09.2017, 12:23
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от skywriter_ufa
Легко.... Диод Шотки нужен, чтобы Q2 не открывался через нагрузку.
Добавьте диод в эмитер Q2, иначе он может полностью не закрываться, и будет засветка
Сказали "Спасибо" -vitalik-
28.09.2017, 06:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Jimbik
делали так, распространенная схема, транзисторы ставили те что были в наличии
Отличная схема!
Максимально простая и повторяемая в серии, стабильная яркость в сегментах при работе от К-МОП выходов микроконтроллеров.
28.09.2017, 21:46
Сообщение от 6ap6oc
Отличная схема!
еще один Jimbik когда ж вы научитесь читать хотелки ТС? на 8 разрядов еще отличнее схема будет
28.09.2017, 22:05
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
На восемь ещё и недорого...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
