Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Непрочитано 16.09.2017, 18:37
ruseverov
ruseverov на пути к лучшему
По умолчанию Написать программу для msp-430
Написать программу для msp-430 для подачи сигнала от акселерометра на вибромотор. Прибор - корректор осанки.
Нажал кнопку - зафиксировано положение в пространстве.
Если положение изменилось (человек ссутулился) и продолжает оставаться таковым в течение 2х минут, то подается сигнал на вибромотор.
видео, как должно работать устройство:
Видео:
https://vimeo.com/79039954
Подробности и оплату обсудим.
Если сработаемся, сразу после этого будет еще задача большего объема.
Контакты: ruseverov@gmail.com
ruseverov вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 18:53
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Написать программу для msp-430
Какой из MSP? Какой акселерометр, да и гирокомпас тут ближе по смыслу? Автономность?
Есть ли прототип в железе или его тоже делать?
Кстати там таки не один датчик нужен вдоль позвоночника и анализ их суперпозиции, тогда минимум ложных срабатываний.
Рассматривался вопрос о миостимуляции для коррекции?
Вибратор с большим числом ложных срабатываний быстро разорвёт обратную связь. Как пример вибрация не только на звонки и SMS у телефона в бесшумном режиме, через несколько дней реакция примерно 0.
PS Как это должно работать понятно, а вот предложенная в ролике одноточечныая реализация - чистой воды фейк, поскольку срабатывание очень слабо коррелирует с профилем позвоночника. Достаточно при прямой спине наклонится вперёд и получить уведомление.
PPS Лет 5 назад был прототип с тремя датчиками и оценкой ошибки на превышение 3-7° отклонения от зафиксированного при настройке положения. Там ложных было меньше 0,01%. Хотя этим вопросом особо и не заморачивались. Батарея и вибратор были в поясе на животе.
PPPS И если речь таки о гаджете, то тогда делать все не на чистом MSP, а использовать одночиповый вариант с BLE и интеграцию с Health приложениями для логгирования результатов и разбора полётов . Тогда вопрос с ценой будет обоснованнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2017 в 19:17.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 18:56
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
А что, Руслан Сулейманов не справился штоле?!
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (16.09.2017)
Непрочитано 16.09.2017, 19:46
mike-y-k
AR_Favorit, может у Руслана проблемы с программированием? Или он перешёл на
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 20:11
=pcb=
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
=pcb= на пути к лучшему
Никому ничего разрабатывать не нужно.
Просто спамят рекламу.
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
=pcb= вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо =pcb= за это сообщение:
kriso (22.09.2017), mike-y-k (16.09.2017)
Непрочитано 16.09.2017, 23:33
mike-y-k
=pcb=, ну тут они точно ошиблись с аудиторией . Там даже без звука все сразу понятно.
Им бы на Кикстартере обогнать аналогичные проекты попробовать. Можно и заявленную цифру в угрюмых енотах поиметь… Примеры есть
Подождём реакции ТС, может что внятное скажет.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 05:12
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Уже по превьюшке с интернет-маркетологом)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
kriso (22.09.2017), mike-y-k (17.09.2017)
Нужно написать программу фазового управления тиристорами ANiB Предложения по работе 13 27.04.2017 16:37
MSP 430 таймер с перыванием в 10us kadrilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.05.2012 10:07
Помогите написать программу для 8 Меги . sh2cer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 24.04.2009 17:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
