18.09.2017, 15:19
Сказал спасибо: 11,165
Re: Измерение малого тока
ZelenecUL, таки измерение именно на шунте?
Датчик Холла, компаратор, усилитель, ADC на плате или отдельно (из требуемой точности) и все довольны.
А для измерения в двух проводах на INA200 - только обеспечить их развязку и все остальное совсем просто .
С датчиками Холла такой проблемы нет…
PS Как вариант - измерять + и общий. Недостающее арифметикой.
PPS А можно таки описание самой задачи и параметры измерения?
PPPS -vitalik-, а сделать из того xps обычный PDF для всех не удалось? Его можно и на ходу посмотреть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.09.2017 в 15:36.
18.09.2017, 15:23
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
19.09.2017, 10:00
Сообщение от mike-y-k
есть некое устройство, какое именно не важно, на него подается постоянное питание +15В, -15В, +80В, -80В. На этих линиях питания необходимо замерять ток, максимальный потребляемый ток для линий ±15В - 75 мА, погрешность не должна превышать 3,5 мА, но лучше что бы была ‹1 мА.
максимальный потребляемый ток для линий ±80В - 330 мА, погрешность не должна превышать 6,4 мА, но лучше что бы была намного меньше.
Стоимость решения не самый критичный параметр, в пределах разумного, важнее точность и простота использования. Со схемами на основе операционников ещё никак не разберусь.
В наличии на руках есть INA200.
Эти измерения должны в итоге обрабатываться контроллером STM32, у меня в наличии отладочная плата STM32F4DISCOVERY с 12 битным АЦП
Так же необходимо замерять напряжения и частоту выходного синусоидального сигнала с устройства, но это тема отдельной беседы, сейчас пытаюсь разобраться с замером токов.
Последний раз редактировалось ZelenecUL; 19.09.2017 в 10:22.
Причина: дополнить информацию
19.09.2017, 22:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ZelenecUL
Стоит задача замера тока потребления на двух линиях питания +15 В и -15 В. Примерная величина тока равна 45 мА.
Возможно ли замерить такой небольшой ток микросхемой MAX4372? и какие примерно сопротивления токового шунта необходимы, при условии считывания значений с усилителя токового шунта отладочной платой STM32F4DISCOVERY?
Заранее спасибо за помощь!
Для таких маленьких токов можно попробовать использовать преобразователь ток-напряжение на ОУ. Я набросал пару примеров. Коэффициент преобразования зависит только от резистора R1, который расчитывается по простому закону ома. На рис.1 коэффициент преобразования 1ма/0,05в., а на другом 1ма/1в. Причем входное сопротивление его очень низкое, практически равно нулю. При измерении отрицательного тока - инвертирующий усилитель с единичным коэффициентом не нужен. Можно подавать на АЦП прямо с эмиттера транзистора. Если измеряемый ток не превышает рабочий выходной ток ОУ, то можно обойтись и без эмиттерного повторителя. Есть, конечно, недостаток. Требуется двухполярное питание.
Но есть и плюсы. Если вместо транзистора применить двухтактный эмиттерный повторитель с двухполярным питанием, и на его выход поставить активный детектор - то можно измерять переменный ток.
Последний раз редактировалось МВА; 19.09.2017 в 23:07.
20.09.2017, 00:24
ZelenecUL, возьмите 4 датчика Холла на 1A и измеряйте теми 12бит ADC на Discovery с разрешением 1/2^12=0,000244A или 0,2mA. Для контроля можно даже и на общем суммарный ток измерять . Задача сильно утилитарная - много времени на неё убивать не стоит. Нужно будет подвигать пределы и разрешение - тогда компараторы и усилители добавить.
20.09.2017, 00:35
Сказал спасибо: 2,912
mike-y-k, ну нафига тут Холлы? Маленький резистор и классический измеритель на ОУ (для плюсовой шины - полностью интегральный). Или как МВА предложил, мне нравится.
Экзорцист 40-го уровня.
20.09.2017, 01:38
ZelenecUL, при датчике Холла на 1A и 12бит ADC имеем вес младшего разряда 1/2^12=0,000244A или 0,244mA. 4 датчика и золотой ключик у Вас в кармане.
В таком варианте даже на 5A вполне удовлетворит Вашим требованиям "из коробки" - 1.22mA в младшем разряде.
Цена на 5A (ACS712-05) в чипе с дипом - 190 за штуку. Готовые модули и чипы из Поднебесной ещё дешевле…
ForcePoint, так один, два - а тут сразу 4 канала и с разными токами. Плюс к датчикам Холла - полная гальваническая развязка из коробки. Что там в том чёрном ящике от которого ещё что-то измерять придётся в других цепях "сие тайна великая есть" и учитывать его схемотехнику - лишний геморрой с сильно близкой к 100% вероятностью проблем. Бритва Оккама получается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2017 в 01:47.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.09.2017, 17:12
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
ACS712-05
Несмотря на кажущуюся простоту, получить 1 мА с неё задача не очень тривиальная.
Начиная от влияния расположенных недалеко всяческих питательных проводов, смены ориентации относительно магнитного полюса земли и заканчивая близкорасположенными источниками постоянного магнитного поля - динамиков наушников, телефонов и т.д.
20.09.2017, 19:46
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
А что это за зверь?
По поводу схем: где там запрятаны питающие провода (+-15) и сама коробочка (как на нее подается питание)?
20.09.2017, 20:31
true71, сие весьма просто реализуется отдельным датчиком для определения величины компенсации…
А на тему получить - так использую их на разный ток и не испытываю проблем.
Ну и примитивное экранирование из пермаллоя никто не отменял.
Сейчас надо будет пробежаться по производителям и анонсам - таки найти мелькавшую информацию о датчиках Холла с интегрированной обработкой сигнала и цифровым выходом. С ними будет ещё проще.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2017 в 20:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
