18.09.2017, 01:06
Сказал спасибо: 13
Ремонт сварочного аппарата Telwin164
Здравствуйте. Накрылись ключи HGTG30N60A4 2шт, после их замены , сварочник заработал , но не на долго. Сварочник Telwin164 .Сваривал электродом 3 на минимальном токе дуга не зажигается ,электрод прилипает, а дабовляю немного тока (потенциометром) При сварке около 5-8 сек. ключи вылетают. Уже 4 транзистора убил. Схема: http://go-radio.ru/images/control-and-driver144.png и еще http://go-radio.ru/images/cxema-telwin144.png .Помогите пожалуйста ,кто как может!
18.09.2017, 01:36
Сказал спасибо: 176
Re: Ремонт сварочного аппарата Telwin164
госпыдя, чему там в косом полумосту ломаться то, шоп силу уложиьт........
смотри импульсы на затворах. они должны быть четкими прямоугольными и не больше 50% скважности.
далее смотрим разряд трансформатора. то есть исправность диодов д21 31 35 14.
а так же весь диодный мост на выходе транса.
кагмаподэ магмаподэ
18.09.2017, 02:03
Сказал спасибо: 176
еще транс на кз витков посмотри
кагмаподэ магмаподэ
18.09.2017, 02:15
Сказал спасибо: 11,165
aleksagolik, да и потенциометр проверить не помешает…
Был такой весёлый дефект - корпус вибрирует, а там контакт оказался чувствительный …
18.09.2017, 08:10
Сказал спасибо: 13
Мост на выходе , Диоды 21 31 35 14 все в порядке. Осциллографа у меня нету к сожалению, импульс на затворе не могу проверить . С потенциометром и трансом буду как нибудь буду разбираться.
18.09.2017, 08:16
Сказал спасибо: 13
И еще вопрос . Номинал R57 - критичен ли номинал его ? Не нашел 2к2 , поставил советский 3к3 , может ли из-за его вылетать ключи ?
18.09.2017, 09:55
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
ТС, посмотри эту тему. Там всё обсуждалось.
18.09.2017, 11:19
Сказал спасибо: 13
Вот сейчас впаял новые ключи , горит зеленый индикатор , кулер крутится - все хорошо. Значит сейчас на затвор ключа идет нормальный сигнал ?!
18.09.2017, 11:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от aleksagolik
Несите тому, у кого есть, иначе готовьте пару ведер под транзисторы.
В этих аппаратах нередко после того, как пробитые выходные транзисторы долбанут +310 по трансу через затворы (и несколько прошитых smd деталек), сердешный ТГРа (обозначен T1 TI 117303 по вашей ссылке на схему) необратимо теряет свойства. Индуктивность падает при этом в 2-3 раза. И тут уж без осцилла нормально не настроить никак. Разве что только менять на заведомо исправный точно такой-же. Но достать его может быть очень проблемно. Я перематывал на другом подходящем сердечнике. Все получилось.
большинство отказов аппаратов с косым мостом и трансформаторным драйвером, происходит, в большинстве случаев, именно от потери сердечником ТГР-а своих свойств. От перегрева это происходит, или от "старения" материала левого сердечника, но факт остаётся фактом - ключи гибнут из-за искажения формы управляющего импульса.
Я тоже не мог поверить, что феррит может вот так интересно деградировать, но оказалось, что все так и было. Неизвестно, из какого г-на китайцы их делают.
http://valvol.ru/topic1363-180.html
НЕТ !
Не вздумайте варить, не проверив форму сигнала на затворах!
18.09.2017, 12:28
Сказал спасибо: 176
тогда нечего туда лезть!!
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
