19.09.2017, 08:23
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Ремонт сварочного аппарата Telwin164
Косой мост а-ля "Бармалей", если это ТГР моточные данные можно взять оттуда, а так надо рвать цепь от "банок" конденсаторов к "силе" выходным транзисторам и ставить в разрыв токоограничивающее сопротивление, галогеновый прожектор на 250Вт нормально, иначе ведро Жабитов паленых обеспечено, осцил обязательно, чем сигнал на затворах смотреть, и развязывающий трансформатор 220/220, иначе осцилу кирдык.
Почитайте https://yadi.sk/i/Hg_XMDx03N2LnB
Сказали "Спасибо" olegators68
19.09.2017, 12:58
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Ан-162
сердешный ТГРа (обозначен T1 TI 117303 по вашей ссылке на схему) необратимо теряет свойства. Индуктивность падает при этом в 2-3 раза.
А когда я об этом писал в одной из подобных тем, то меня там пытались залошить, требовали ссылки на сайты по ремонту сварочников, где это написано и т.д.
Даже осциллограф не нужен, сразу менять транс, он стоит гораздо дешевле силовых транзисторов.
20.09.2017, 17:34
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
С ТГР-ми пару-тройку десятков аппаратов ремонтировал ни разу ТГР не менял. В основном диоды, транзисторы и обвязка. Не припомню чтобы осциллограммы из за ТГР портились. И возвратов не было. Может мне везёт?
23.09.2017, 19:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от andron007
Может мне везёт?
Конечно везет.
Мне тоже до поры до времени везло.
Но с этим случилась засада. Вернулся через месяц.
Я начал копать и накопал в инете, что есть такая ерунда с сердечниками.
Подтвердилось на 100%, о чем и предупреждаю остальных.
23.09.2017, 19:41
Сказал спасибо: 213
Сообщение от Ан-162
Я к тому что, это редкая неисправность, к счастью.
23.09.2017, 23:07
По моей "статистике", таки да, редкая.
Но в аппаратах определенной марки - очень даже не редкая.
А так как Вы прекрасно знаете, что китайские платы инверторов по-сути имеют немного вариантов, которые по заказу наших они суют в кучу корпусов под разными названиями, то количество таких ТГР-ов может внезапно для нас резко возрасти. А может и не возрасти. Или не сильно возрасти.
10.10.2017, 12:47
Сказал спасибо: 13
Проверив напряжение на затворе одного из ключей и ужаснулся - 161в. Откуда это напряжение берется ? На втором измерил напряжение и снял осциллограмму вроде как ок.
10.10.2017, 13:58
Сказал спасибо: 75
Затвор - эмиттетр именно верхнего плеча, или от (-) меряли.
10.10.2017, 18:51
Сказал спасибо: 13
Мерял от (-)
10.10.2017, 20:00
Сказал спасибо: 213
Мерить нужно между затвор - эмиттер (1 и 3 ножки транзистора). При измерении на затворах не отключая высокое транзисторы могут взорваться от увеличения емкости от щупа и (или) от наводок. Замеры желательно делать без ключей (на имитацию, сопротивление 150-200 Ом 1-2 Вт).
Сказали "Спасибо" andron007
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
