18.09.2017, 09:37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Как увеличить длинну кабеля от LPT порта?
Уважаемые специалисты электронщики! Прошу не судить меня строго - я не электронщик, а лишь только пытаюсь учиться этому интереснейшему предмету. Вопрос в том - насколько возможно максимально увеличить длину кабеля, соединяющего LPT порт с каким либо устройством? Насколько я узнал пока максимальная длина кабеля не превышает 5 метров. Можно ли использовать для увеличения его длинны какие либо дополнительные устройства (например типа повторителя - repeater или какое либо другое устройство или прием). Мне бы хотелось увеличить длину такого кабеля до 10-20 метров. Мне это надо для программного управления подключаемыми устройствами. Реально ли это. Буду признателен за любые ваши советы и подсказки, а так же ссылки на те или иные электронные ресурсы. С уважением Александр
18.09.2017, 10:05
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Как увеличить длинну кабеля от LPT порта?
Посмотрите тут, может, это то, что Вам надо?
Последний раз редактировалось tim1960; 18.09.2017 в 10:08.
Сказали "Спасибо" tim1960
18.09.2017, 10:59
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от tim1960
Посмотрите тут
Ссылка не работает!
Сообщение от S_Alexander
Смотря какими устройствами, на какой частоте, с подтверждением, либо без (двусторонний обмен)? У меня цветомузыка работает по витой паре примерно 25 метров длиной, без всяких доработок!
18.09.2017, 11:44
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ссылка не работает!
Вроде работает - http://www.shop.servertorg.ru/product_info.php?products_id=9171
Лучше сказать "зачем" и какой обмен ( Sanyo). Имея больше данных можно дать лучший совет. В общем - лучше не надо.
Экзорцист 40-го уровня.
18.09.2017, 11:58
Сообщение от ForcePoint
Вроде работает
Это видимо у меня проблема, постоянно выдает: " 503 Service Temporarily Unavailable"
18.09.2017, 13:25
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Теоретически нет, а практически.........
Берете витую пару и удлиняете кабель. Скорее всего получится.
18.09.2017, 14:35
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Можно сделать повторители, раньше многая автоматика на станках в условиях помех была собрана на древней серии К511... (это ТТЛ до 10МГц но 15В), импортные аналоги надо искать.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
18.09.2017, 14:38
Сказал спасибо: 11,170
grigor1, а кого и с кем свивать? Там экранирование сильно эффективнее.
S_Alexander, в очень давние времена удавалось на 10-15м (по кабелю) относить принтер (матричный) от компьютера. Работало относительно стабильно, но не рекомендовал бы такой подход для использования.
Дайте подробности - будет решение. Пока только общие соображения…
18.09.2017, 14:47
Сказал спасибо: 560
Сообщение от SergeyNT_
К511... (это ТТЛ
....ДТЛ.............
Сказали "Спасибо" verdana
18.09.2017, 14:48
mike-y-k, Насчет экранирования, то можно каждую вторую жилу из пары - вешать на корпус, ну и общие экраны обязательно соединить вместе и с корпусом! Провод должен быть хорошего качества, с тугим повивом и с нормальным экраном из металла, а не ёлочной мишурой на лавсане. Так же можно использовать телефонный кабель, в зависимости от использованных бит порта 10-30 парный!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
