19.09.2017, 06:46
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Как увеличить длинну кабеля от LPT порта?
Поставьте второй компьютер с ЛПТ портом ... и заходите на него удалённым доступом.. Управляйте хоть через 50 метров.
19.09.2017, 06:55
Сказал спасибо: 3,760
Gai000login, Началась движуха! Человеку копеечный шнурок удлинить, а он походу уже на комп попал, ещё и на оплату электроэнергии, чтоб тупо лампочкой поморгать!
19.09.2017, 08:27
Сказал спасибо: 827
S_Alexander,
Посмотрите по LPT порту. Главное его нагрузочную способность. При любой длине кабеля надо обязательно ставить передатчики с мощным выходом(от самого разъема и приемники где будет ваше
устройство) Это так называемые микросхемы которые работают именно с витой парой кабеля. Каждый сигнальный провод из восьми выхода LPT порта завит с земляным. Я применял готовый уже. Сам работаю с этим
портом но только в одну сторону на выход сигналов из компа. Пульт управления установлен в программе Profi Lab-Expert 4.0 Управляю кодами для управления трансформатором. Частота управления герцовая. Тоесть дал один код одно напряжение, через скажем 5 минут меняю код и так далее. Длина от разъема до транса где и стоит плата приемника 4 метра. На большую не делал.
Вообщем по частоте этот порт работает не плохо. Также хорошо передает длительность вых. импульсов.
Да это все тестируется. У меня есть программа генератор для этого порта и небольшая утилита-индикатор
выходных сигналов. Что-бы не лазить по этим контактам.
Кстати насчет кабеля. Мои друзья использовали обычный кабель для подключения интернета.
Там такой-же принцип витых пар. Кроме того он еще имеет общий экран. Он не дорогой и главное
доступный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2017 в 09:39.
19.09.2017, 09:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ссылка не работает!
Смотря какими устройствами, на какой частоте, с подтверждением, либо без (двусторонний обмен)? У меня цветомузыка работает по витой паре примерно 25 метров длиной, без всяких доработок!
Спасибо за вашу информацию - обязательно попробую, но только не для цветомузыки. Мне тоже просто надо программно подавать логический ноль или единицу на ряд устройств. Смутило то, что в первоначально найденной информации было сказано, что максимальная длина провода от LPT не может быть более 5 метров.
19.09.2017, 09:46
Сказал спасибо: 827
S_Alexander,
Какие потери будут в кабеле если 25 метров. Если делать грамотно то наверное можно. С логическими усилителями сигналов. Да если как вы пишите использовать
порт на макс. скорости, то без схем согласования просто не обойтись. Без них будут
искажение фронтов имп и т.п.
г. Москва
19.09.2017, 09:52
Сказал спасибо: 6
Сообщение от цифровик
S_Alexander,
доступный.
Большое спасибо цифровик за ваше замечание. Я конечно не электронщик и возможно задал элементарный для многих из вас вопрос. Но я только учусь и осваиваю работу с портами. Мне надо просто программно включать или выключать пока, что маломощную нагрузку. Но... частота включения/отключения может быть порядка единиц килогерц (не более 9 килогерц, но наиболее часто 1 килогерц). На небольшой длине обычного LPT кабеля (каждый сигнальный провод как вы и говорите у меня образует замкнутый контур с землей) делал это с помощью своей программки, написанной на Delphi. Все прекрасно работает. Просто нагрузка может располагаться достаточно далеко от компьютера. Получается, что сделать разводку на отдельные нагрузки можно с помощью обычной витой пары или экранированного провода. Будет ли это работать на частоте переключения (0/1) порядка 1 килогерца? А вообще - огромное вам спасибо за доброжелательный и информативный совет!!! С уважением Александр
19.09.2017, 10:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mike-y-k
grigor1, а кого и с кем свивать? Там экранирование сильно эффективнее.
S_Alexander, в очень давние времена удавалось на 10-15м (по кабелю) относить принтер (матричный) от компьютера. Работало относительно стабильно, но не рекомендовал бы такой подход для использования.
Дайте подробности - будет решение. Пока только общие соображения…
Уважаемый mike - мне нужно пока что простое программное переключение (логический ноль-логическая единица) на удаленных устройствах с максимальной частотой не более 1 килогерца. Насколько я понял из предложенных тут ответов сделать это можно при помощи обычной витой пары или экранированного провода. Так ли это? Спасибо за ваш доброжелательный ответ. С уважением Александр
19.09.2017, 10:52
Сказал спасибо: 827
S_Alexander,
Вообщем конечно хорошо что вы осваиваете все эти порты. Скажу вам что LPT это
древность. Сейчас на современных компах его нет. Все принтеры включаються через
USB порт.( обычный разьем, куда вставляете флешку) Но вот у кого железо еще старое то в них этот порт был. Как у меня.
Раньше насколько я знаю и у меня есть этот материал подключали управление
станками через него. В основном конечно любители механики. Но и в промышленности он использовался. Есть у меня и схемы плат управления станками.
Вот насчет длины кабеля, то по моему 10 м делали, но опять же с усил. мощности лог. сигнала
В ИНЕТЕ МНОГО ВСЯКОЙ ЧУШИ НАСЧЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА РАЗЬЕМЫ ЭТОГО ПОРТА например напрямую без гасящего ток резистора светодиода. Есть даже видео. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.
горит этот порт элементарно.
Вот например интерфейс правильного согласования порта с различными устройствами автоматики,
cдесь даны подключения как входных сигналов так и выходных. Смотрите по вкл. оптопар.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2017 в 11:24.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.09.2017, 14:43
Сказал спасибо: 6
S_Alexander,
Спасибо большое за ответ цифровик! То что надо подключать гасящий резистор для снижения тока (например, через светодиод) мне вполне понятно. Я это делаю. К сожалению Вы не ответили относительно прямого подключения по типу (разъем данных)-резистор-нагрузка-(разъем земли) при помощи простой витой пары или экранированного провода. Будет это работать при частоте подачи логического сигнала не более 1 кГц и при длине такого кабеля не выше 10-20 метров? Неужели логический сигнал так завалится, что не распознается как логическая единица? Что обязательно нужен усилитель логического сигнала? Тут вроде другие ребята пишут, что с обычной витой парой все нормально работает. Или вы считаете, что они заблуждаются? А насчет работы с другими портами, так я и с этим разбираюсь по немногу. Пока использую для этого микроконтроллер Arduino, который цепляется на USB порт и образует виртуальный СОМ порт, с выводами которых можно так же программно работать. Это я уже сделал. Но в случае LPT порта микроконтроллер не нужен и в этом я вижу его преимущество. Да и сам микроконтроллер Arduino - не дешевая штука - у нас их продают по 1500 руб за штуку (Arduino UNO). Короче разбираюсь с различными интерфейсами ПК позволяющими работать с нагрузкой. Я только начинаю работать этой области - учусь. может чего то и не учитываю. Поэтому и спрашиваю совета. С уважением Александр
19.09.2017, 15:24
Сказал спасибо: 176
Сообщение от S_Alexander
да будет на 1кгц работать, достал ты уже с этим портом.
спаяй да проверь!!
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
