18.09.2017, 11:13
Проблема с AVR Studio 4
Люди добрые , помогите.
Возжелал я освоить AVR Studio 4.12, чтоб значит на C контроллеры программировать. Операционка XP. Установил я WinAVR, затем студию.
Начал новый проект. Программа наипростейшая, скомпилировалась нормально. Запускаю Debag\Start Debugging. Вылетает сообщение:
Microsoft Visual C++ RunTime Library
RunTime Error!
Program: C:\AvrStudio4\AVRStudio.exe
This application has requested the RunTime to terminate it in an unusuale way.
Ну там дальше предлагают связаться с командой поддержки.....
Жму ОК , студия вообще закрывается.
Буду крайне благодарен, если подскажите как эту беду избыть!!!
18.09.2017, 11:20
Re: Проблема с AVR Studio 4
Самая стабильная версия AVR-Studio - 4.19. Ставите ее и AVR Toolchain (это win avr перешел к ATMEL (теперь к MICROCHIP)).
18.09.2017, 12:22
Большое спасибо, попробую. А вообще, какие мысли на предмет возникновения такой ситуации?
18.09.2017, 14:15
Сказал спасибо: 11,165
Начинающий, тут не к продукту, а к MSMD вопросы в Вашей ситуации.
Если коротко - сочетание VSRT, API и MFC для данной операционной системы приводит к исключению в написанной для них программе со всеми неприятными вытекающими. Как дополнительное огорчение - возможно пересечение с другим установленным ПО.
Однозначного выхода нет.
Выше был совет по смене версии.
При повторении ошибки желательно поставить SP3, объявить компьютер POS терминалом (для получения обновлений) и обновить систему. Заодно посмотреть обновления для VSRT.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.09.2017, 15:20
У меня стояла Microsoft Visual Studio 6.0. Я ее снес, но ничего не изменилось. Могла она гадить?
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Установка версии 4.19 и ToolChain помогла.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 17:42.
Причина: 6.6
18.09.2017, 16:03
Сказал спасибо: 2,417
Откуда качали 4.19 ?
Мне пришлось поменять ее на 4.18 иначе не работало.Прочитал,что 4.19 глючная. А ставят сначала Студию,а потом Win,вроде.
18.09.2017, 17:22
Начинающий, так в MSMD процесс удаления продукта, а особо родного - по определению совсем не очевиден. И в папках не все сносится, и в реестре остаётся немеряно,…
А наличие VS перед этим сильно заставляет задуматься…
18.09.2017, 20:49
Сказал спасибо: 25
baiderin
С сайта atmel.com вестимо, откуда же ещё? А насчёт глючности 4.19 - чушь. Она у меня безо всяких глюков на ХР стояла, на 7-ке. 10-ку наш админ не стал ставить, сказал сам ставьте кто хочет, только потом не бегайте ко мне с проблемами. Пара продвинутых программистов под вин поставила себе, я попробовал установить на их машинах - встала без проблем. Компилировал. Правда один раз. Клон авр-исп мк2 работает. Что до порядка установки - пофиг. Хоть тулчейн сначала, хоть студию. Только тулчейн рекомендую последний запускаемый для студии 4.19 использовать, а не те, что набором файлов идут. Версия тулчейна, если память не подводит, 3.4.2.
ЗЫ: Да, вспомнил, что студии 4.19 иногда нельзя запустить симуляцию и отладку - вылетает. У меня в 100% случаев помогало добавление ключа -gstrict-dwarf в Custom options в свойствах проекта.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 17:43.
Причина: 6.6
18.09.2017, 21:56
У меня на 4.19 не создавался make.
Были пути длинные.
Последний раз редактировалось baiderin; 01.10.2017 в 11:15.
Причина: добавление
01.10.2017, 10:31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
baiderin, 4.19 не глючная - самая норамальная тема. Качают из Интернета, ищется в Яндексе. Ставить можно в любом порядке. В Интернете, по-моему, рекомендуют сначала ставить AVR Toolchain или WinAVR, но это неважно на самом деле. Если поставили сначала AVR Studio 4.19, а потом уже AVR Toolchain или WinAVR, то там в настройках AVR Studio есть меню Project-›Configuration Options. Открывается окно, переходим на закладку Custom Options - кнопки слева. Теперь в GroupBox External Tools снимаем галочку Use AVR Toolchain и указываем 2 пути: avr-gcc и make.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 17:44.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
