18.09.2017, 11:50
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Каким должен быть ток балансировки при зарядке Li-ion?
Добрый день,
Вот такой вопрос.
Хочу сделать зарядное для 4-х Li-ion аккумуляторов, соедененных последовательно. Нигде не нашел однозначного ответа, каким должен быть ток балансира, равен полному току заряда, или какой-то его части?
Кто практически с этим сталкивался, что посоветуете?
18.09.2017, 14:52
Сказал спасибо: 11,165
Re: Каким должен быть ток балансировки при зарядке Li-ion?
-vitalik-, а с логики работы балансира начать?
Его функция - корректировка процесса с учётом текущих показателей каждой банки, а дальше уже планируемая схемотехника. Из схемотехники при предельных значениях и находится ответ. Если одна из банок уже заряжена - балансир заряд в обход пропускать должен. Трансформатор с четырьмя вторичными обмотками и четыре зарядника - несколько избыточно, но решает все проблемы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.09.2017, 15:25
Сообщение от mike-y-k
...Если одна из банок уже заряжена - балансир заряд в обход пропускать должен...
Пока в свое зарядное закладываю такой алгоритм:
1. Пока банки разряжены - ток заряда составляет примерно 1/4 емкости (около 1,5А для 6 А*ч).
2. Если одна из банок зарядится быстрее (4,2В) - паралельно ей включается резистор на 9,1Ом (ток балансира около 0,46А), вместе с тем ток заряда тоже падает до 0,4...0,5А.
3. При падении напряжения на банке до 4,1В - резистор отключается.
4 заряд считается завершенным, если от начала цыкла на всех 4-х банках было срабатывание балансира, или напряжение на батарее составило 4*4,15В
Поправьте, если что не так
18.09.2017, 17:25
Это таки отдельное зарядное устройство или выстраиваемое куда-то для заряда внутренней батареи?
Как с вопросом габаритов?
Хотя 6Ah на банку уже говорят за себя… может таки 4 канала?
Собственно решений вагон. Тот же IMAX в множестве модификаций - схем и описаний алгоритмов в сети достаточно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.09.2017 в 17:29.
18.09.2017, 22:05
Зарядное будет встроено в прибор и заряжать его же батарею, с габаритами - не разгуляешся. Да и готовый импульсный блок питания уже есть.
Схему И-Макса видел, но так и не нашел в описании, меняет ли он ток заряда при срабатывании балансира, и на какую величину.
18.09.2017, 22:35
Сказал спасибо: 90
Я, когда переделывал шуруповерт на литий, использовал готовые платы балансиров (в поиске на алиэкспресс по ключевым словам "BMS Protection Board for 4 Packs 18650"). Ну, например, здесь:
aliexpress.com/item/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-4-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-4S/32779462599.html
В принципе, платы на 3 и 4 элемента абсолютно одинаковые за исключением одного резистора (в трехэлементном один канал балансира не используется, а я как раз из 3-х элементного делал 4-х элементный, когда их не было. Немного уж подробности подзабыл, так как года два назад делал, но до сих пор все работает).
Там на плате защита от перегрузки по току настроена на 5-6А (определяется микроомным резистором), но сами полевые ключи с запасом, вроде бы на 10А. Встречал где-то в инете, что для большего тока кто-то подключал по две платы, но я просто увеличил ток срабатывания защиты, подпаивая параллельно токовому SMD-резистору перемычки из обычного обмоточного провода (пару-тройку 0,2 мм - точно не помню). Все быстро получилось сделать.
18.09.2017, 22:45
При подключении балансировочного хвоста imax вполне себе меняет алгоритм и балансирует элементы, а остальное на схеме.
А требуемый алгоритм и параметры лучше всего из DS на банки взять.
19.09.2017, 10:01
you_go, в этой платке нет балансира. Это просто защитный девайс, при разбалансе - он просто отключает батарею.
mike-y-k, вот и узнать бы, как именно имакс меняет алгоритм. В часности - как рулит током заряда при сработке балансира.
Сам алгоритм - не хитер: ограничивать ток заряда и отключить при напряжении 4,2 вольт.
20.09.2017, 01:16
-vitalik-, тут очень хочется вспомнить про два пути в матрицу .
1. Во первых схема IMAX, во вторых множество его описаний, дальше просто выводы - разработчики IMAX не нарушают законы физики.
2. Найти тот же IMAX на время и провести измерения в процессе на разбалансированой батарее. Все ответы будут перед глазами. При возникновении вопросов/сомнений - провести ещё тестов. Сообществ любителей коптеров/дронов/… сейчас достаточно.
3. Потусоваться на профильных форумах любителей коптеров/дронов/…. Там не только ботаники с гиками обретаются.
4. Почитать литературу и сеть по теме - там есть материалы.
Много про алгоритмы и реализацию можно найти в информации по ноутбучным батареям. Там та же задача.
PS А если уже подойти к задаче с максимальным занудством, то необходимо реализовать алгоритм балансировки в строгом соответствии с кривой заряда для банки. Посему контроль напряжения на каждой банке при CC, потом переход для достигших порога при CV и уже не реализуемое отключение банки.
Чем городить все это - отдельный источник питания с N изолированными выходами и N отдельных контроллеров заряда. Все по числу банок. В итоге это сильно проще получается в эксплуатации. Если нужное запихнуть в основной блок питания - габариты не сильно возрастут.
У производителей трансформаторов такие изделия даже в обычном каталоге присутствуют. Недавно встретил при поиске трансформатор на 300W с 8! одинаковыми вторичными обмотками 12V2A (кроме ещё 4-х на другие напряжения). Сие говорит о достаточном спросе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2017 в 01:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
21.09.2017, 04:39
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо domowoj за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
