18.09.2017, 13:57
Мультиметр Sanwa PC720M
Цена 10000 р.
В наличии 8 штук. Все новые, в упаковке. ТОРГ. Новосибирск. Доставка по России и СНГ.
Телефон для связи: 8 9о3 9о5 4383
Характеристики
Разрядность шкалы мультиметра: 9999 отсчетов
Базовая погрешность измерения ±0.06%
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
Встроенная память на 87328 отсчетов для автономных измерений
Бесконтактное измерение тока в комплекте с опционным адаптером CL-20D, CL-22AD
Постоянное напряжение: 60.00mV: ±0.12%, 600.0mV: ±0.06%, 10.000/100.00/1000.0V: ±0.08%
Переменное напряжение: 60.00m/600.0m/10.000/100.00/1000.0V: ±0.5%
Постоянный ток: 600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.000A: ±0.2%
Переменный ток: 600.0μ/6000μ/60.00mA: ±0.6%, 600.0mA: ±1.0%, 6.000/10.000A: ±0.8%
Сопротивление: 600.00Ω/6.000K/60.00K/600.0KΩ: ±0.1%, 6.000MΩ: ±0.4%, 60.00MΩ: ±1.5%, 100.00nS: ±0.8%
Емкость: 60.00n/600.0nF: ±0.8%, 6.000μF: ±1.0%, 60.00μF: ±2.0%, 600.0μF: ±3.5%, 6.000mF: ±5.0%, 25.00mF: ±6.5%,
Частота: 5.000Hz – 1.000MHz: ±0.03%
Температура: -50°С ~ 1000°С: ±0.3%
Диодный тест
Прозвонка соединений
Удержание показаний DATA HOLD
Режим MAX/MIN
Автоматическая компенсация сопротивления щупов
Оптически изолированный USB-интерфейс для связи с компьютером
Двойной цифровой дисплей
Графическая шкала, 60 обновлений в секунду
Подсветка дисплея
Автовыключение (примерно через 30 мин. простоя)
Габариты: 184x86x52 (мм), вес 430 г
Чехол
Описание
Цифровой мультиметр Sanwa PC720M - новый регистратор от компании Sanwa.
На смену регистратору входных величин Sanwa PC520M компания разработала новую модель регистратора Sanwa PC720M.
По сравнению с предшественником мультиметр Sanwa PC720M обладает более высокой разрядностью (9999 отсчетов), расширенным диапазонам измерения емкости, сопротивления, частоты, двойным цифровым дисплеем, увеличенной емкостью записи данных в памяти (87328 точек), записью MAX/MIN значений со скоростью обновления экрана 20 раз в секунду, подсветкой дисплея и др.
Последний раз редактировалось alexnsk; 22.09.2017 в 17:45.
Причина: Изменение информации
18.09.2017, 15:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: Мультиметр Sanwa PC720M
Сообщение от alexnsk
Сопротивление: … 100.00nS: ±0.8%
Это типа время измерения?
18.09.2017, 19:16
Сообщение от mike-y-k
Си́менс (русское обозначение: См; международное обозначение: S) — единица измерения электрической проводимости в Международной системе единиц (СИ), величина, обратная ому. По определению сименс равен электрической проводимости проводника (участка электрической цепи), сопротивление которого составляет 1 Ом.
Через другие единицы измерения СИ сименс выражается следующим образом:
1 См = 1 / Ом = А / В = кг−1·м−2·с³А².
18.09.2017, 21:10
Ну тогда там не сопротивление в заголовке строки, а отдельно
Проводимость: …
Тогда без вопросов .
А как там с внесением в реестр и сертификации?
И что там про работу по USB?
18.09.2017, 21:42
Проводимость: …
в госреестре этих приборов нет.
USB-интерфейсы посмотрел, ни одного не осталось. все распродались по отдельности
19.09.2017, 03:47
Для понимания предмета, ниже его описание.
Возможно у ТС есть перевод.
Отсутствие специфичного адаптера для подключения по USB несколько неудобно. При богатых возможностях прибора - совсем не лишняя функция.
Кому как, но питается от 9V батареи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2017 в 03:52.
19.09.2017, 10:31
цены на такие приборы в интернет-магазинах начинаются от 24000. тут же 12000, ТОРГ
20.09.2017, 01:03
alexnsk, так в магазинах 50+% наценка за помещение, персонал, на взятки,…
А тут этих расходов уже нет. Это по цене.
По батарейке - для портативного прибора ещё одна строка в списке запасных материалов. Однотипность тут лишний плюс.
Ну и по адаптеру к USB - его отсутствие минимум 1/3 заявленной стоимости и отдельно указать в описании его отсутствие и ориентировочную цену приобретения.
20.09.2017, 08:27
В интернет-магазинах расходы на помещение, персонал и взятки 50% наценки? Вы издеваетесь? Это что за интернет магазин с такими расходами? В М.Видео наверное и то меньше!
Я посчитал по USB-адаптеру, получилось 1/11 от цены. Так что предлагаемую цену считаю приемлемой? Или Вы думаете, что такой аппарат надо продавать по 2500?
20.09.2017, 08:50
Батарейка типа Крона уже установлена, аппарат полностью в рабочем состоянии. Так что минус одну статью расходов
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
