19.09.2017, 23:57
Сказал спасибо: 90
Re: Теплоотдача паяльника.
Брал я подержанный OKI Metcal PS-900 на ибее, но он, к сожалению, оказался дефектным - мог произвольно перестать греть, потом опять начать работать. В общем, вернул назад. В этом виде не стоил он таких денег. Может, ферромагнетик жала деградировал и должного резонанса не получалось. Разбираться, покупать новые жала и катушки и разбираться в чем дело, неохота было.
20.09.2017, 09:31
Сказал спасибо: 15
Сообщение от zoog
Что-то я плохо представляю процесс бросания "пары капелек в канал".
Я обычный припой бросаю (холодный).
Докручиваю резьбу нагретого паяльника.
Снятие жала только у нагретого паяльника.
21.09.2017, 01:56
Сказал спасибо: 11,165
Вариации с нагревателем и датчиком сразу в жале сильно выигрывают.
Те же T12, T13 с контроллером и TS100.
Конечно дороже, но они явно стоят своих денег, да и все это для своего удобства в работе.
Хороший инструмент таки себя оправдывает, даже при высокой цене.
Купил два TS100 и продал термопинцет. Эти и покомпактнее и задачи пинцета решают в дополнение к прямым обязанностям. Самообучение заняло примерно полчаса на старой плате.
При использовании для передачи тепла припоев стоит немного задуматься об их составе - лишний свинец в воздухе не сильно полезен. Если только чистое олово из пищевых припоев.
21.09.2017, 18:58
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Немного вас разочарую. Получить свинец в воздухе из припоя с помощью паяльника не получится. Это нам доказали работники пром. сан. лаборатории при защите условий труда для кабельщика-спайщика.
С уважением Владимир.
21.09.2017, 19:23
vaniko69, тут минимум немного другие условия в зазоре - температура выше и химсостав богаче. Более инертное олово легко достаётся и не даёт потенциальных проблем.
Кстати содержание соединений свинца в воздухе при пайке сильно зависит не от самого паяльника, а состава всех компонентов в точке пайке. При сегодняшнем разнообразии используемой химии утверждение о безвредности сильно спорное. На химфаке в своё время этот вопрос немного разбирали и спектрограф фиксировал соединения свинца в воздухе зоны пайки. Описание всех возможных реакций, их выход и воздействие продуктов на организм займут несколько журнальных полос мелким шрифтом минимум. Тут правило простое - лучше перебдеть…
21.09.2017, 23:57
Сказал спасибо: 189
Не претендую на знание химии. В ЕТКСе для кабельщика-спайщика прописано, что он должен уметь паять свинцовый кабель, а работа эта выполняется в пламени паяльной лампы. Именно эта позиция дает условия труда "В". Спецы ПСЛ засомневались в дозах и доказали отсутствие в воздухе следов свинца в зоне пайки.
Последний раз редактировалось vaniko69; 22.09.2017 в 14:46.
Сказали "Спасибо" vaniko69
22.09.2017, 01:01
Ну тут вопрос в методах определения, их чувствительности,…
Независимым химикам как-то больше веры - у них был чисто академический интерес на тему свинцовых и безсвинцовых технологий.
Ну и работа с чистым металлом в приведённом примере немного отличается от обычной пайки сплавом.
Органика в флюсах при нагреве способна очень широкий спектр соединений свинца выдать. И в виде паров, и в виде аэрозоля,…
А результат имеет способность накапливаться в организме и давать последствия через годы. Метаболизм свинца весьма вариабелен.
Это как с часто применяемым по незнанию глицерином, который при нагреве в контакте с металлом даёт акролеин. Причём оксид меди является катализатором реакции. Относится к I группе опасности.
22.09.2017, 11:39
Сказал спасибо: 30
Уровень независимости эксперта прямо пропорционален его цене.)))
...но это вопрос чисто академический.
22.09.2017, 15:05
Сказал спасибо: 189
Метода очень проста: был взят один из этапов процесса пайки - лужение свинцовой оболочки кабеля припоем ПОС-30. Процесс, грубо говоря, был зафиксирован примерно на 1 час и все это время из рабочей зоны проводился отбор воздуха через фильтр для анализа. Каким образом с фильтра брали анализ (химическим путем или спектральным)- не знаю, но по акту содержание свинца в пробе =0. А ведь снижать концентрацию до нуля у ПСЛ задачи не было, и даже наоборот-было бы здорово, если бы свинец в образцах был.
п.с. это были мероприятия по аттестации рабочих мест кабельщика-спайщика.
23.09.2017, 01:59
omercury, а цены в той работе совсем не было - она возникла из спора в узком кругу по поводу возможности, интенсивности и приоритета реакций свинца с компонентами разнообразных флюсов в точке плавления припоя.
vaniko69, они выставили этот ноль видимо на тестах для нижнего прога ПДК. Вероятнее всего на реакции с сероводородом. Реакция достаточно чувствительная для ПДК, но таки качественная, а не количественная по своей сути.
Но спор таки у нас немного не туда завернул. В ситуации с заполнителем для жала просто спокойнее использовать чистое олово (пищевой припой). Остальное уже про авось…
И таки интегрированные в жало нагреватель и датчик снимают все проблемы.
Остаётся только договорится с земноводным и радоваться результату…
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
