20.09.2017, 15:59
IOIO как регулятор напряжения
Возможно ли использовать IOIO как регулятор напряжения для 100 ваттного воздушного насоса , с питанием 220В, в сочетании с андроид-телефоном? В продаже ШИМ регуляторы с переменным резистором, подойдут ли они?
20.09.2017, 20:47
Сказал спасибо: 11,170
Re: IOIO как регулятор напряжения
Новичок, а тип привода в том насосе? А от чего питать? А ссылки на предполагаемое и имеющееся?
Пока любой ответ 50/50 правильный.
20.09.2017, 20:57
Компрессор такой, тип привода возможно без коллекторный.
Завтра вскрою.
20.09.2017, 21:03
20.09.2017, 21:18
ШИМ вот такой
20.09.2017, 21:49
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Отношение к людям не впечатляет. И ник не дает скидки на это дело. Насос в наличии есть? Сфотографировать шильдик можно было? Нет насоса живьем? Привести ссылку в интернете, откуда взята фотография. Вскрывать не обязательно. Если на шильдике указано - 220 переменного тока - то регулятор для двигателя постоянного тока не подойдет без существенной переделки насоса. как минимум потребуется заменить двигатель.
Андроид-телефон вполне сочетается и с насосом и с любым регулятором, даже регулятором громкости. Главное - если нет встроенной вспышки, фотографировать насос при нормальном освещении.
С большой вероятностью, шим-регуляторы переменного тока смогут управлять оборотами насоса, и соответственно, его производительностью. Опять таки зависит от надписей на шильдике насоса.
20.09.2017, 23:17
Сказал спасибо: 560
Насос для надувания и сдувания матрасов.
Двигатель коллекторный переменного тока.
При работе воет как ишак которому прищемили яйца.
Сказали "Спасибо" verdana
20.09.2017, 23:34
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Новичок
Компрессор такой,
Ну компрессор это слишком сильно сказано...
Центробежный насос.
21.09.2017, 00:14
Сказал спасибо: 450
А с другой стороны - зачем управлять оборотами? Может просто включение-выключение? Со смартфона? А зачем? Разве что, планируется автоматическое развертывание надувной лодки, с автоматической подачей ее под загрузку пользователем. Но тогда понадобятся автопилот, управляемые приводы весел, руля, канал дистанционного управления по GSM, 3G/4G, WiFi или Bluetooth. Автономный источник питания переменного тока 100+ Ватт (бензиновый генератор или ИБП с аккумуляторами). И лодка, которая в надутом состоянии все это сможет везти по горизонтали, а не по вертикали.
А может это будет и не лодка, а вообще просто надувной бассейн. Тогда генератор с автопилотом не нужен, но добавятся управляемые вентили подачи/слива воды.
21.09.2017, 00:26
Сказал спасибо: 450
А вообще хорошо себя показали автомобильные компрессоры, те что до 7 атм качают. В стационарном режиме - дополняется импульсным блоком питания Meanwell 15В 350Вт.
Универсальный мобильный вариант - 3-4 банки LiPo емкостью 3..5Ач. 3х-местную лодку с одного заряда накачивает 3 раза. ну четыре... на остатках энергии. Мне проще, по работе случается много отбраковки LiPo после падений авиамоделей, переразряд отдельных банок. Битые, мятые акки уверенно отрабатывают по несколько лет. Воздух в баллоны пневмоавтоматики (7 атм), топливо в модели, просто накачать все четыре колеса автомобиля после замены - легко. И в силу специфики, нормальные ЗУ для липошек есть везде, дома, на работе, во всех авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
