21.09.2017, 01:38
Сказал спасибо: 11,165
Re: IOIO как регулятор напряжения
Новичок, а как планируется сочетать смартфон с силовой частью?
Писать своё приложение?
Может ESP с управлением через HTTP сервер? Тогда там просто двигать регулятор для изменения мощности. Правда сам регулятор уже придётся самому мастерить, но это не сильно сложно и даже можно готовый вполне приспособить.
21.09.2017, 16:17
Регулировать мощность нужно от 100 до 220 В при 100 Вт. Насос выяснилось коллекторный на переменные 220 вольт. Регулировать нужно постоянным напряжением если IOIO, выходит нужен мощный транзистор, а переменное в постоянное. На еbay нашел вот такой, подойдёт ли?
5 Stück / Lot of 5 pieces STD5NM50 MDmesh™ POWER MOSFET
N - CHANNEL with 500V - 0.70Ohm - 7.5A - 100W in DPAK / TO-252
http://http://www.ebay.de/itm/10-Stu...75.c100623.m-1
21.09.2017, 17:06
Новичок, если от 100V до 220V то таки будет меняться мощность от ~45W до 100W. Тут обычный тиристорный (точнее симисторный) регулятор все решает. Платок на эту мощность почти как грязи. Осталось со смартфоном разобраться… точнее с планируемым управлением.
Подключаться туда через платку в USB OTG телефона сильно рискованно без хорошей гальванической развязки. Да и смысл такого управления совсем не понятен - что на смартфоне слайдер двигать, что ручку потенциометра на коробочке крутить. Все на расстоянии вытянутой руки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2017 в 17:13.
21.09.2017, 21:21
mike-y-k, Желательно регулировать через телефон, а оптрон поможет с развязкой по питанию? Если есть возможность ткните ссылкой на плату регулирования на семисторе. Спасибо.
21.09.2017, 21:40
Что если использовать такую схему, а вместо связки вставить транзистор посильнее и управлять им IOIO?
21.09.2017, 21:49
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Выкиньте оптроны из головы и купите блютуз модуль. Достаточно легко подключается. Правда, нужны мозги. Те, которые внутри черепной коробки. Нужны знания в программировании микроконтроллеров и приложений для андроида. Модель авто под управлением с андроид телефона я собрал по вечерам за неделю.
21.09.2017, 21:52
true71, IOIO работает на блютузе, или Вы не об управлении телефон - IOIO- двигатель?
21.09.2017, 22:54
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Новичок
А это Вы должны знать. Зачем то Sparkfun продают вместе с контроллерами IOIO и BT адаптеры? Для безопасноой отладки/управления устройством с Андроида без кабеля?
Ладно. Можно отвлечься от сабжа и посмотреть как сделана гальваническая развязка тут. Для чего? Взять из статьи схему опторазвязки и силовой цепи с мощным полевиком. Вместо крутилки будет задатчик оборотов в Андроиде. Программу, реализующую ШИМ Вы напишете сами под 1010. Подключите вход узла опторазвязки на нужный выход 1010. Только платку с силовой частью и опторазвязкой нужно будет спрятать в корпус насоса и правильно подключить двигатель. Если захочется правильно поддерживать обороты двигателя - можете приколхозить на движок таходатчик (не забыть о развязке и в этой цепи!). И дописать/улучшить программу регулятора.
Надеюсь, Вы уже наигрались с платой 1010 и светодиодом? С андроида яркость светодиода регулируется нормально? Тогда подготовительный этап, как описано в статье, можно не проводить.
22.09.2017, 00:11
Таки IOIO SparkFun конечно задумал весело, но расползание разработки по экосистемам процессоров уже превысило мыслимые ограничения. Целый ящик из надцати всяких коробочек для работы с ними несколько достал. А тут опять PIK. Наверное у меня к ним идиосинкразия из-за ассоциаций с группой компаний… .
Развязка платы и силовой части обязательна.
Если будете использовать оригинальные плату и приложение - вполне прокатит.
Само по себе управление симистором и алгоритмы тут в теме про нагреватель для плиты не так давно пережевали, там и схемы, и ссылки. Конечно с учётом разницы в токе в 30 раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
