20.09.2017, 21:36
Сказал спасибо: 286
Маленькая платка на ПИКЕ, что еще с нее можно выжать ?
Пришел заказ, какие то устройства в автомобиле глохнут. Сделал маленькую платку. Через 2-4-8-16-24-32 часа (задается переключателем) выключает питание проблемного устройства на 10 секунд и опять включает. Чтоб очухалось.
Одна ножка ПИКа осталась, подключил к клемме на будущее. Чтоб платка еще чтото могла делать. Примерно работала управлением вентиляторов в компютере. Или чтото другое.
Вопросов два.
Неплохо ШИМ приделать к ключевому транзистору. Могу ли расчитывать на 100 Гц с заполнением 10% чтоб транзистор при токе 1 Ампер не грелся особо ? R2 и R3 можно уменьшить. Не особо подбирал, ставил для уменьшения количества номиналов.
И второй вопрос. Параграф 14 даташита.
14.0 TEMPERATURE INDICATOR MODULE
Здесь мрачно. Не пользовал. Есть общее понятие падения напряжения на диодах 2mV/C. При 4 диодах даст 8мВ. Грубо получу разрешение 0,6 градусов. Ладно, базовую температуру 25 градусов получу при первом включении. ПИК EEPROM имеет. Запишу там.
Чтото шерсть под левой лопаткой началась шевелится. Неспокойно однако
21.09.2017, 03:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: Маленькая платка на ПИКЕ, что еще с нее можно выжать ?
А не проще без PWM просто коммутировать классическое автомобильное реле с нормально замкнутым контактом? Просто включать его для разрыва той цепи питания на 10s и дальше можно спать по таймеру или до сигнала энкодера…
21.09.2017, 22:47
Сказал спасибо: 286
ПС. При токе 600мА падение на транзисторе 35мВ. Вообще не грееется.
Уход времени при задержке 2 часа 4 секунды. Попутно изучаю новые возможности пикушек. Голова разваливается, да застой череват одурением
21.09.2017, 22:58
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Между SW1/1 и DD1/7 развязывающий резистор не надо? Или программирование будет при одном определенном положении переключателя?
+ MCLR должен быть подтянут к выводу питания. По крайней мере так было раньше. Или усвежих пиков это необязательно и уже как то сделано внутри?
PS: теперь на MCLR есть встроенная подтяжка оказывается.
Последний раз редактировалось GTK31; 21.09.2017 в 23:22.
21.09.2017, 23:31
Сказал спасибо: 286
Сообщение от GTK31
ПИК КИТ 2 ругается, но держит. Мой вариант по крайней мере. Копи было, пасте нет.
Сообщение от GTK31
у свежих пиков это необязательно и уже как то сделано внутри?
Лоханулся, у 12Ф683 MCLR подтяжки нету. У свежего 1572 должна имется.
Уф, есть ПИК КИТ 3. Годами 3 штуки работали в ОН ДЪ ГО режиме. Представления не имею сколько плат прошло. Давали и секретарше шить пики. В разьем прижать плату пальцем и нажать кнопку кита. Подождать зеленого. Однако один кит сдох. Приплыл к моим лапам. Давали в ремонт. Вроде пожизненая поддержка. Мля, опять спасение Остапа. Сбилась прошивка. 40 евро экономия. Ну и агрегат провереный.
29.09.2017, 08:04
Сказал спасибо: 70
OakRidge, так mosfet T2 не качают. Для управления затвором нужно драйвер на двух транзисторах.
29.09.2017, 15:47
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
06.10.2017, 21:32
Сказал спасибо: 286
Частота мосфета ничтожная. Тоесть даже не частота, там переключения раз в 10 секунд. Так что можно и так. Транзистор на практике работает в статическом режиме. Пробовал на нагрузку 1А. Нагрева нет. Никакого.
Основы Термосенсора ПИК1хФ1ххх вроде одолел. Точность по прикидкам 3 градуса. Гадость, микрочипцы плохо сделали. Ну почему привязали диоды к плюсу питания ? Не хорошо так делать Очень жрущий память код приходится писать.
Так что можно получить управление вентилятором охлаждения компьютера примерно. Надо несколько поигратся разумееется, да думаю реально Частота ШИМа едва ли превысит 10 Герц. Резисторы к затвору можно и уменьшить если что
ПИК12Ф1572
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
