20.09.2017, 22:02
Сказал спасибо: 225
Триггер
Есть идея сделать на тригере систему, запирающую канал при увеличении тока через него и остающуюся в этом положении, так-как запирание уменьшит ток. Это не стабилизатор тока. Это не система защиты на базе контроллера, потому как такая защищает контроллер, а мне надо - нагрузку (просто после отключения контроллера, есть ещё заряд в буферном конденсаторе, который будет питать аварийную нагрузку, а мне цого трэба запобэгты). Эскиз идеи:
Слева источник тока, справа нагрузка, вверху плюсовой провод питания, который не используется, внизу - вся схема, воткнутая в разрыв минусового провода и работающая полностью по току, то есть - при любом напряжении питания. Силовой транзистор при включении и малом токе нагрузки открыт на полную. При превышении тока открывается запорный транзистор, закорачивая базу силового, и закрывает его.
Есть соблазн использовать мосфет. Прошу поругать/поправить идею. Блокировщика тока отдельного не встречал, прошу направить на материалы с блокировщиками.
20.09.2017, 22:49
Сказал спасибо: 141
Re: Тригер
_Cahes_, Электронный предохранитель.
Даже ленивый найдет ...
А то получится как по Гоголю ...
"Поднимите Мне Веки"
Последний раз редактировалось johanh; 21.09.2017 в 00:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
21.09.2017, 09:28
Сказал спасибо: 225
Re: Тригер
Здесь, для схемы:
, описано:
"У такого стабилизатора тока на полевом транзисторе есть существенный недостаток – повышенное падение напряжения на открытом транзисторе. Это вызвано высоким пороговым напряжением открывания полевого транзистора. Обычно, оно лежит в пределах 2-4В. К этому напряжению добавляется падение на токозадающем резисторе – 0.5В. В результате, при токах, ниже уровня ограничения, на схеме источника тока падает, примерно, до 6В. При постоянном токе 1А на транзисторе будет выделяться мощность до 6Вт, что потребует применения радиатора. Но, так как этот предохранитель включается кратковременно на время проверки или настройки защищаемого устройства, то с этим недостатком можно мириться.
При значительном снижении сопротивления нагрузки (например, при коротком замыкании в цепях ремонтируемого устройства), ток через неё будет ограничен заданным безопасным уровнем, а напряжение будет значительно меньше напряжения питания. В результате, падение напряжения на транзисторе VT3 увеличится. Увеличится, соответственно, и выделяемая на нём мощность. В пределе (при коротком замыкании в нагрузке) более 300Вт, что не допустимо. Поэтому, в схему был добавлен ещё один узел на элементах VT1, VD1, R1, R2, C1, превращающий источник тока в предохранитель."
- значит ли это что система без дополнительного транзистора работает в линейном режиме и мосфет не отключается полностью? Почему это происходит? - как я понимаю - истоковый транзистор открывается в линейном режиме, пусть - не полностью, но проводимости его достаточно, чтобы разрядить затвор мосфета. Если разрядка будет происходить медленнее подъёма тока в цепи, то этот подъём тока увеличит открытие истокового транзистора, и скорость разрядки увеличится. То есть - сработает тригерный эффект, мосфет не останется в линейном режиме, он вынужден будет закрыться полностью и сравнительно быстро. В чём я не прав?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 21.09.2017 в 09:33.
21.09.2017, 10:12
Сказал спасибо: 43
Re: Тригер
Сообщение от _Cahes_
Это так
Ток не увеличивается сам просто так. А чтобы ток через мосфет увеличивался, надо чтобы увеличивалось напряжение на нём (например при КЗ на нагрузке). И мосфет будет оставаться ва линейном режиме даже когда на транзисторе будет рассеиваться мощность, на которую он не рассчитан.
21.09.2017, 14:21
Сказал спасибо: 11,165
Re: Тригер
_Cahes_, а в симуляторах наблюдать за работой схемы?
Там можно потренироваться. Конечно есть некоторые ограничения из-за точности моделей, но это для такого изучения не сильно существенно.
Там и так можно получить очень много ответов на свои вопросы…
А ещё для разборки с работой таких схем особенно очень помогают листы бумаги, карандаш/ручка, калькулятор, эквивалентная схема, Кирхгоф с Омом и немного математики. Собственно симуляторы именно это и делают…
21.09.2017, 14:40
Сказал спасибо: 872
Re: Тригер
Я вообще не понял, как это может работать.
mike-y-k, а Вам самим приходилось симулировать триггерные схемы? У меня мс9 вёл себя неадекватно.
21.09.2017, 15:05
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Тригер
А ежели так ?
21.09.2017, 17:04
Сказал спасибо: 225
Re: Тригер
Сообщение от mike-y-k
У меня плохой опыт общения с симуляторами. С автогенераторами симуляторы не адекватны, "защёлка" мосфета - тоже не стандартный режим, как и линейный запор затвора... В конце концов, симулятор (компьютер) будет вести себя так - как я его запрограммировал, а если я изначально не знаю - куда копать...
Сообщение от dgrishin
Тов. dgrishin, гениальный ответ, большое вам спасибо.
Сообщение от BolMa
А ежели так ?
Спасибо, я подумаю. Но тут есть зависимость от верхнего вывода питания, чего я пытаюсь избежать, чтоб защита работала при любом питающем напряжении.
Если вы предлагаете изучить "по бумажке", то что я вынужден учить - если я ставлю об этом вопрос? Чего вы хотите от меня - если двое из вас, опытных, не поняли. Собственно, я не для того ставлю вопрос - чтоб вы сказали: "не надо ставить вопрос".
Последний раз редактировалось _Cahes_; 21.09.2017 в 17:14.
21.09.2017, 17:16
Re: Тригер
zoog, я по старинке на эквиваленте систему уравнений рисовал и остальное уже в скрипте с кучей графиков.
А так можно и в том же матлабе наваять стенд по эквивалентной схеме. А дальше как у Высоцкого "крути-верти"… .
_Cahes_, эквивалентная схема и формулы для процессов. Характеристики элементов известны - они как коэффициенты и граничные условия. Остальное уже или дальше на бумаге и в подходящей программе.
И никто вроде не говорил не надо ставить, только вроде как надо правильно ставить. Ну и теорию изучать совсем не лишнее. Многое ещё в школьных учебниках было. Остальное книги, анализ и опыт. Вопросы лучше задавать уже разжевав предмет на пальцах собственными силами. Иначе будет сложно научится самостоятельно двигаться вперёд - опыта самостоятельной работы не будет хватать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2017 в 17:24.
21.09.2017, 17:28
Сказал спасибо: 225
Re: Тригер
Сообщение от BolMa
А ежели так ?
И что я должен тут увидеть? Создаётся впечатление - что вы собирали мою схему, нашли увиденные мной проблемы и предлагаете решение... Здесь вы добавили вывод защиты из аварийного режима - не об этом я спрашивал. Ещё вы добавили резисторный разделитель: теперь мосфет открывается большим напряжением через большой резистор, а не как у меня - маленьким через маленький, ток - аналогичный, стабилитрон напряжение ограничит, - разницы здесь не вижу. Ещё резистор - имитатор нагрузки.., - это решение проблемы? - И как он будет влиять на закрытие мосфета, если сопротивление, параллельное ему, нагрузки стремится к нулю...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
