Сообщение от Remont
Не халява, но и золотых гор нет.
Ну так и написали бы
"ИЩУ сподвижника (соратника, друга), знакомого с компьютерной техникой и ее программированием, для реализации коммерческого проекта на одноплатном компьютере.
Сам я не программист, но у меня есть задача, и ее нужно сделать.
В кратце моя задача в проекте это корпус и герметизация экрана и корпуса.
Соратнику предлагается наполнить эту коробочку умным содержимым, которое будет при помощи простенького интерфейса, двумя приводами (0...+10в) управлять реле, считывать информацию с примитивных датчиков, и отображать ее на сенсорном lcd.
Один драйвер управляет мотором постоянного тока. Драйвер сам разбирается с поддержанием оборотов и момента. Управление драйвером аналоговое 0...+10 ну или 0...+5.
Второй драйвер управляет нагревом жидкости. Управление этим драйвером тоже 0...+10.
Контроль оборотов мотора через примитивный фотодатчик.
Вывод скорости на экран.
Опрос датчика температуры жидкости и вывод значения на экран.
Управление твердотельными реле. Штук 10. Контроль состояния реле.
Размер экрана 8-10 дюймов. Разрешение 800х600.
По стоимости работ соратника ничего конкретного пока сказать не могу, т.к. абсолютно не знаю расценок на такие работы. Но соратник может сам предложить стоимость своих работ!
Золотых гор не будет, но возможно в будущем, готовое изделие будет проходить сертификацию СЕ, для выхода на рынок Европы!!!"
После этого добавить
Сообщение от Remont
Выбор железа за инженером.
и панибратски приказать
Сообщение от Remont
Все в личку.
