27.09.2017, 15:46
Сказал спасибо: 24
Re: Чиллер Windex model- CMP 2004 K1
Сообщение от San
Контроллер CAREL pCO2 высвечиваются ошибки: 1.Высокое давление. 2.Сработала тепловое реле защиты
А вероятность того что ошибки по делу исключили? Засор на магистрали, давление растёт, компрессор (помпа) качает с перегрузом и от того греется.
27.09.2017, 16:29
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Full_30h
Из-за этого и погорели резисты?
Сказали "Спасибо" Caxaroza
27.09.2017, 17:44
Сказал спасибо: 11,165
San, Вы бы держали аудиторию в курсе процесса и комментировали вопросы/идеи из зала…
27.09.2017, 19:49
Подскажите как можно проверить датчики давления PA-21MC/80407.Пробовали перекидывать местами провода с 4м-компрессором всё равно высвечивается ошибка 2го. Вызвали бы спецов, так где их то найдёшь.Приходится самим разбираться. Возможен ли вариант изменение настройки параметров на 2м-компрессоре.
27.09.2017, 20:32
San, а найти на них концы у производителя с документацией?
Например тут.
Там все есть для проверки. Источник давления только нужен и нормальный поверенный манометр.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2017 в 20:35.
27.09.2017, 21:32
Сказал спасибо: 286
Сообщение от eleg77
по трюмпфу
Был случай, контроллер лазера Трюмф. Управление Синумерик кажется. По существу ударозащищеный компьютер под Windows NT. Материнская плата сдохла, пропало видео. Чип BGA отпаялся. Торговец, поставивший сей агрегат, одновременно и лицензированый ремонтник, предложил заменить весь ящик контроллера, тоесть материнка, питание, платы входа - выхода и прочее. За новый требовал 8000 евро, за ремонтированый 5000. Я же вышел напрямую на офис Сименса и достал только матерунку за 1000 евро. Заменил и лады. Не горжусь сим деянием, дядя не заслуживал таких стараний. Скряга несчастный. Пожалел 500 евро мне в награду.
Вобщем средний ремонт работающей машины Трюмф стоил 20 000 евро. Ну как у авиадвигателя прямо
Сим приключениям 10 лет. Надеюсь теперь дела получше
Удачи !
27.09.2017, 23:02
Сказал спасибо: 416
Сообщение от San
Нашёл на входе J6 контроллера 2 сгоревших сопротивления на 49,9 Ом.
С какой дури. Маркировку посмотреть надо. Там минимум 4 цифры. Если вы думаете что там буква R -тогда только до 10 Ом.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 27.09.2017 в 23:49.
28.09.2017, 20:52
На резисторе чётко написано 49R9 замерял рядом, точно такой же вход. Он не задействован замерял прибором показывает 50 Ом.
29.09.2017, 12:56
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Caxaroza
А разве обратная зависимость, что сгоревший резистор является причиной вывода ошибки, уже установлена? Что мешает событиям развиваться параллельно?
29.09.2017, 14:12
Сказал спасибо: 706
На счёт зависимости
Через них что подаёться? какой-то (датчик) или без обеда остался, или тарелка через край потекла. Да просто так не сгорят, коза где-то пробежала, может две и транзисторы над ними на пробой проверить надо, возможно провода на датчики коротят, отсюда и перегруз.
В любом случае сначала надо заменить элемены и найти причину их вылета а потом ошибками заниматься. а то только множиться будут.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 29.09.2017 в 14:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
