29.09.2017, 17:10
Сказал спасибо: 24
Re: Чиллер Windex model- CMP 2004 K1
Сообщение от Caxaroza
В любом случае сначала надо заменить элемены и найти причину их вылета а потом ошибками заниматься. а то только множиться будут.
Я бы всё же немного поспорил. Прямая зависимость ошибки от резюков не установлена И может так статься, что резюки в последующем окажутся какими нибудь баластами для подсветки кнопок, а в это самое время насос/компрессор реально обнимет кондратитй. И не факт что его стоимость копеечная.
Лично я вижу алгоритм поиска неисправности следующим образом: вывалилась ошибка перегрева насоса - залез и убедился что он не перегрелся. И уже вероятность прямой связи сгоревшего резюка с ошибкой на порядок выше.
Приведу аналогию. Провод давления масла в машине отвалился или оторвали на ТО. Пока машина ездит начинает и само масло выгонять. Но провод оторван и информации по маслу нет. И вот когда его уже совсем не осталось (поступает, но с перебоями) начинает перегреваться движок. Температура ползет вверх.Чел лезет под капот и видит оторванный провод. Ну и тут он подводит под это дело теорию, что датчик температуры мандит, потому что провод на него оторван. Утрирую конечно, но как то так. Причинно следственные связи могут идти совершенно в обратном направлении.
30.09.2017, 02:08
Сказал спасибо: 11,165
Full_30h, а тут нет нужды устанавливать прямые зависимости.
Наличие трупиков на плате уже причина проведения комплексной проверки всего и вся.
В процессе обычно находятся источники всех проблем и восстанавливается статус-кво.
Главное на этом пути дойти до конца.
San, Вы бы просветили аудиторию на тему Вашего опыта и имеющихся в распоряжении приборах. Так будет проще с рекомендациями.
30.09.2017, 11:46
Сказал спасибо: 24
Сообщение от mike-y-k
Главное что бы вам врач с таким подходом не встретился. А то пока у пациента, с болью в области груди, будут лечить межреберную невралгию, подзабьют на снятие электрокардиограммы.
30.09.2017, 12:49
Full_30h, некорректные сравнения.
Врач в такой ситуации ещё и КТ, МРТ, гастроскопияю,… в дополнение к анализам всех жидкостей и выделений пропишет. И проконсультируется у коллег.
Но это именно врач, а не отбывающий трудовую повинность лепила.
Последний устроит фокус с таблеткой из анекдота…
Кстати там ещё целый список при схожих симптомах. И тоже не сильно приятных болячек.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.09.2017 в 12:57.
01.10.2017, 00:36
Сказал спасибо: 24
Потому и некорректное, что врач не уцепится за первый плохой анализ, а методично отбросит все возможные варианты. А в нашем случае получается как. Опа, резюки горелые, надо ими заниматься. Ошибка по перегреву подождет. Вот если после резюков не скинется, тогда да. Типичный подход узкопрофильного специалиста - полоть свою делянку.
01.10.2017, 03:36
Full_30h, от ТС нет ответа про процесс и его возможности.
А подобные стохастические/спорадические проверки и метания частенько под давлением начальников за спиной происходят. Им не очень получается сказать знаменитое "Тихо граждане! Чапай думать будет" .
Кстати на личном опыте наблюдал вариант первого похожего на правду диагноза и его последствия. Так что сравнения остались некорректными по иной причине…
01.10.2017, 11:35
Сказал спасибо: 24
mike-y-k, да и хрен с ним. Чел возможно уже во всём разобрался и забыл про этот форум как про страшный сон. Очень ему надо с другими наработкаме делиться. Теперь до следующего затыка.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
