23.09.2017, 14:49
Помогите распознать SMD деталь
По справочнику похож на стабилизатор LM4040
23.09.2017, 15:09
Сказал спасибо: 2,912
Re: Помогите распознать SMD деталь
Если брать доки NSC и TI - ничего общего (должно быть R‹код напряжения›‹код точности›).
Может - SS8550
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.09.2017 в 15:12.
17.10.2017, 15:15
Последний раз редактировалось AndreyK; 17.10.2017 в 15:23.
17.10.2017, 15:50
Сказал спасибо: 11,165
AndreyK, а фотографии с нормальным разрешением сделать?
Да и сюда положить (через расширенный режим в быстром ответе -› управление вложениями)?
На Ваших картинках совсем ничего не видно…
17.10.2017, 19:23
Извините днём не было времени чтобы просмотреть прежде чем отправить. PS : На детали ясно читаемые нижние строки -3.3E1 и 1539. Сама деталь имеет 8 ножек.
17.10.2017, 20:21
Сказал спасибо: 2,418
Сказали "Спасибо" baiderin
18.10.2017, 11:29
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Может, какой-нибудь стабилизатор на 3.3В?
18.10.2017, 21:13
Сказал спасибо: 130
Явный стабилизатор. Глянуть даташит на чипы и выяснить напряжение питания (3,3 вольта или 5). Индуктивности в обвязке нет, значит линейный. 3.3E1 в обозначении скорее всего означает 3.3 вольта.
Идем на chip-dip и среди "Стабилизаторы напряжения и тока" включаем фильтр на напряжение 3.3 вольта и корпус "so8". Там 3 чипа. Смотрим цоколевку ... Не прокатило ...
18.10.2017, 21:40
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
---Индуктивности в обвязке нет
А на фотке обтянутая термоусадкой деталь? разве не дроссель? на конденсатор явно не пожож... ТС ждём пояснений..
Услужливый дурак-хуже врага
18.10.2017, 23:03
Сказал спасибо: 130
Сори, просмотрел. Тогда импульсник.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
