23.09.2017, 22:32
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сканер штрих-кода
Продавец на радиорынке просто так отдал вот такую штучку
предполагаю, что это сканер-штрих кода, но на устройстве нет никаких данных. Помогите определить.
23.09.2017, 22:44
Сказал спасибо: 11,170
Re: Сканер штрих-кода
1. А что он показывает в качестве VID/PID при подключениии?
2. При отсутствии реакции, да и для уточнений - вскрытие и анализ содержимого.
Корпус у одинаковых внутри может быть и разным - OEM/ODM однако…
24.09.2017, 00:48
Определился как
VID/PID
Похожие устроиства IR использовал для чтения c электросчетчиков меркурий, а что можно сделать на компес этим девайсом я не знаю.
24.09.2017, 03:25
lirс например в качестве агента.
И что там внутри? Или корпус навечно заклеен?
Все говорят что его зовут Kingsun KS-959 USB Infrared Adapter.
Собственно полезного там разве кабель и приёмопередатчик инфракрасный .
24.09.2017, 16:08
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
У меня были два таких сканера. Один побольше, наверное, настольный, второй ручной. Правда, оба были с разъемамаи RS232. Оба продал и перекрстил покупателя.
И ещё забыл - на прощание , его в лоб поцеловал, а потом перекрестил.
За 150 $всего, продал и больше мне эта хрень не попадалась, а то бы уже точно не продал.
24.09.2017, 20:01
gilera, этот таки совсем не сканер, а всего-то IRDA порт…
Да и цена ему $2 для особо жаждущих. Там корпус и провод дороже всего остального.
z3, если за глазками светодиоды, то может даже моргает при обмене .
Хотя завести его будет наверное проблематично, последние драйвера под 95, XP, 2003.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2017 в 20:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
