24.09.2017, 00:21
Сказал спасибо: 1,356
Вопросы об OPA627
Здравствуйте Уважаемые.
Возникло несколько вопросов по этому ОУ, т.е OPA627.
Приобрел 4 штуки на Али OPA627AU SO8 для применения в предварительном усилителе.
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...705873655.html
В работе их пока не применил, жду платки переходники с SO8-DIP8. До приобретения этих операционников, просмотрел несколько тем на различных сайтах и вот, что на одном из сайтов обнаружил сообщение как определить - подделка или нет.
Как там написано, определение по сопротивлению между ножек операционника:
1-5=48,6к(не менее 50к должно быть)
1-7=24,1к
5-7=24.5к
Эти замеры делал один из участников этого форума.
Хотел сам спросить там, да тема очень старая и я не решился поднимать её.
Те операционники, которые я приобрел имеют такие данные по сопротивлению между ножек:
1-5=7.4 МОм(если щупы местами поменять-как обрыв)
1-7=6.6 МОм(24МОм)
5-7=5.7МОм(26МОм)
Просмотрел даташит этого операционника, что то вкрадывается сомнение.
1-5= 4 резистора
1-7=2 резистора
5-7=2 резистора
Неужели у них может такое сопротивление, как при моих измерениях?
Нужна ваша помощь в подсказке, может кто точно знает как определить их.
Последний раз редактировалось Demo65; 24.09.2017 в 00:35.
24.09.2017, 00:35
Сказал спасибо: 176
Re: Вопросы об OPA627
мерить выключенный кристалл???
чо за бред?? его так убить можно.
еще бы мегометром на 2500 вольт замерил бы)))
в даташите есть куча параметров на кристалл при работе и заданном напряжении питания - их и надо замерять приборами для этого подходящими. генераторы осцылы итп
кагмаподэ магмаподэ
24.09.2017, 00:42
Сто раз до этого проделывал такие же измерения и ничего не убил вроде как. Работают. Не проверяю я же с MOSFETами!
Если я не прав, значит мне так подсказали. Исправлюсь.
Тогда поясни, только в работе проверить или как ещё.
Судя по схеме этого ОУ там и щупами и убивать то не чего.
Последний раз редактировалось Demo65; 24.09.2017 в 00:46.
24.09.2017, 03:02
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Здесь тоже были?
24.09.2017, 03:06
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Demo65
ну да, конечно.... затворы как диоды наверно))
кагмаподэ магмаподэ
24.09.2017, 03:35
Сказал спасибо: 11,165
А пропустить через него сигнал и сравнить с исходным на осциллографе не достоверней получится? Для 8 ног переходник в DIP на двух рядах пинов жилой 0.5 5 минут спаять.
24.09.2017, 04:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mike-y-k
И каковы должны быть параметры такого сигнала?
24.09.2017, 04:48
Сказал спасибо: 872
Сообщение от vg155
Частота и амплитуда, соответствующие оригиналу. ВЧ на ВЧ ещё вроде не меняли.
Demo65, на вегалабе в теме про фуфло емнип было немало про 627е.
Последний раз редактировалось zoog; 04.10.2017 в 07:30.
24.09.2017, 04:56
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Demo65
Подделка, или нет!?
У меня вот такой способ определения, подделка или нет. Захожу на сайт производителя, смотрю цену. $14,86 в партиях от 1000 штук.
Смотрю по вашей ссылке. $3 за две штуки, вместе с пересылкой.
Вывод не очевиден? Китаец честно предупредил, что его операционники сделаны не Burr-Brown/Ti, а "Бренд: MICROFLYING "
24.09.2017, 11:02
Сообщение от vg155
Здесь тоже были?
Нет, это я не видел. Но почитал сейчас. Принцип проверки как и я делал.
Сообщение от zoog
Demo65, на вегалабе в теме про фуфло емнип было несало про 627е.
Да написано то на многих одно и тоже.
Сообщение от AR_Favorit
Цена то понятна. Находил и по 3000р за штуку. Обидно то, что производитель гнет партиями. Думает, что так все кинутся покупать .
Последний раз редактировалось Demo65; 24.09.2017 в 11:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
