24.09.2017, 11:28
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Вопросы об OPA627
Сообщение от индюк
в даташите есть куча параметров на кристалл при работе и заданном напряжении питания - их и надо замерять приборами
Very Low Noise: 4.5 nV/ Hz at 10 kHz
• Fast Settling Time:
– OPA627—550 ns - to 0.01%
– OPA637—450 ns to 0.01%
• Low VOS: 100-µV maximum
• Low Drift: 0.8-µV/°C maximum
• Low IB: 5-pA maximum
Вот-вот, этот самый лоу дрифт с лоу нойз и замерять
Согласитесь, измерение сопротивления цепей балансировки быстрее и надежнее.
Сообщение от mike-y-k
А пропустить через него сигнал и сравнить с исходным на осциллографе не достоверней получится?
С одной стороны - да, но с другой.. Недешевое получается удовольствие.
Мой ослик, например, не различит 0,1% от 0,01% на 450 нс.
24.09.2017, 11:41
Сообщение от индюк
затворы как диоды наверно
разницу мосфета и с р-п переходом знаешь и по"издеть вышел?
24.09.2017, 13:32
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от estet
И опять же я о своих микросхемах, что же туда вместо OP627 запихали, раз показывают такое сопротивление в МОм.
Заказал ещё в DIP корпусе, посмотрим что там. Один отзыв вроде как дает надежду.
Да, вот ещё комментарий об измерениях на оригиналах OP627:
- • olifa
• 28 апреля 2017, 20:00
У меня есть 5 шт OPA627AP. Точно оригиналы, получены в качестве семплов через официальный сайт (давно получены).
Сопротивление между 1 и 5 ногой 54.68 54.83 51.24 55.06 55.17
Вот такой разброс у 100% оригиналов.
Последний раз редактировалось Demo65; 24.09.2017 в 13:34.
24.09.2017, 14:25
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от estet
Попробовать измерить мгновенные АФЧХ в звуковом (и несколько шире) диапазоне?
Экзорцист 40-го уровня.
24.09.2017, 21:01
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Demo65
У А.Данилова в "Прецизионных УНЧ" (Москва, Горячая линия - Телеком, 2004) на странице 301 упоминается лазерная подгонка резисторов на OPA627.
Возможно, именно эти эмиттерные резисторы токового зеркала и подгоняются индивидуально. Отсюда - некоторый разброс.
24.09.2017, 21:06
Сообщение от Old_KAA
Ну эти разбросы можно понять, но вот в моем случае что? "Разбросы" в МОмах!
24.09.2017, 21:26
Сказал спасибо: 130
Скорее всего перемаркированный чип. Внутри может быть все что угодно. От аналога до пустого корпуса.
24.09.2017, 21:49
Сообщение от DanilinSA
Ладно, пока не будем "рвать рубаху". Придут переходники, проверим в работе эти ОУ.
Вот вроде как отзыв из Индонезии про эти ОУ этот человек в работе их проверил.
24.09.2017, 23:48
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
А что за переходник такой? Микра без пайки вставляется?
25.09.2017, 02:46
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Demo65
Возможно - "китайское чудо".
Если не лень, можно в первом приближении проверить сдвиг и верхнюю рабочую частоту или скорость нарастания.
Сдвиг - сделать УПТ с Ку=100 и убедиться, что выходной сдвиг не превышает 50 мВ.
Для проверки верхней рабочей нужен генератор синуса, дающий 10 В амплитуды до 16 МГц, проверять спад на 3 дБ по выходу при Ку=1.
Скорость нарастания - нужен генератор меандра с фронтом не длиннее 200 нс, дающий ту же амплитуду 10 В и более-менее приличный осциллограф, проверять при Ку=-1.
Проверка заявленных искажений может быть весьма хлопотным делом, проще поставить его в уже готовую схему, скажем, референсного ЦАПа в преобразователь I/U или фильтр, и послушать ушами хорошую музыку. В Asus Xonar Essence One, например, даже паять не надо - там операционники сразу на панельках.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
