Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
26.09.2017, 11:52
Ищу удаленную работу по разработке и трассировке ПП
Приветствую !!!
Имеется большой опыт работы в среде Altium Designer 7 лет. МПП с количеством слоев - до 22; Класс точности - 5-й и выше; Проводник/зазор до 0.075 мм, переходные отверстия до 0.1/0.3 мм; BGA - до шага 0.5 мм; Контроль импеданса; Глухие отверстия; Аналого-цифровые платы с максимальной частотой до 10 ГГц; Объединительные платы (Backplane); цифровые платы на базе ПЛИС (Artix7, Virtex7, Cyclone III-V, Stratix III), микроконтроллеров (Atmel, STM32); малошумящие усилители до 3 ГГц; усилители диапазона СВЧ до 1 ГГц; платы преобразования частоты СВЧ диапазона; модули питания и тд.Оформления КД согласно ГОСТ. Предоставлю портфолио по запросу.
Оплата от 5 до 15 т.р. в неделю для объемного проекта. Небольшие проекты от 2 т.р. в короткие сроки.
Просьба писать на email:
djenov.vladimir@gmail.com - Владимир
26.09.2017, 16:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ищу удаленную работу по разработке и трассировке ПП
А продолжение?
Выпуск полного набора документации и файлов для производства?
Согласование и реализаци технологических норм производства?
Контроль производства?
26.09.2017, 17:38
Ну мое объявление шаблоном не назвать) А так все можно согласовать. При необходимости могу собрать команду из разработчиков. Все зависит от конкретной задачи!
26.09.2017, 18:12
Немного позанудствую… .
Так разведённая плата сама по себе разве что в диссертацию годится.
Она необходимый этап на пути к изделию.
И тут именно вопрос в получении готового и годного изделия, а это ещё и производство платы, и контроль, и сборка, и тестирование,…
Что Вы готовы в цепочке обеспечить и взять под контроль/сопровождение?
Даже предложить проверенный/налаженный канал…
26.09.2017, 21:39
Сообщение от D.Vladimir
не верю! (с) специалист с таким опытом должен быть занят на десять лет вперед! скорее всего, вам был поручен лишь уголок от целого проекта
26.09.2017, 22:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Да, к сожалению, этого молодого человека ждёт длинная дорога к пониманию, что востребованно только работающее устройство в конце данного пути. Полуфабрикаты , творческие неудачи и узкие специалисты не интересует никого.
26.09.2017, 23:13
1) На данный момент предоставляю удаленные услуги:
• Схемотехника цифровых устройств (ПЛИС: Altera – Stratix3, Xilinx – Spartan6, Virtex 6, Artix 7, Virtex 7; Контроллеры: Atmel, Microchip, STM; ADC, DAC – вплоть до стандарта JESD204; интерфейсы – до 10 ГГц.)
• Схемотехника аналоговых устройств и СВЧ (МШУ до 3ГГц, смесители, направленные ответвители, сумматоры и т.д.). Мощными блоками питаниями не занимался.
• Трассировка ПП (уровень плат описан выше)
• Подготовка КД к производству
При необходимости:
• Есть в команде человек, занимающийся программированием микроконтроллеров и конфигурированием ПЛИС. (Обязательное наличие подписанного ТЗ).
2) При большой необходимости могу предоставить контакты тех, кто занимается сборкой серийных устройств до 1000 шт./месяц. (Сборка находится в нашем городе и, в этом случае, могу проводить тестирование собранных устройств).
3) «Без работы не сидят» - собственно и не сижу, но рекламу своих услуг решил предоставить и на данном сайте. Как говорится: «Под лежачий камень вода не течет».
4) Если есть конкретная задача – всегда готов обсудить.
С ув. Владимир.
28.09.2017, 12:23
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Sergey_57
С чего это вдруг? Наоборот. Радиолюбителей, которые знают все понемножку - навалом. А если есть системо- и схемотехники и конструкторы-корпусники, но не хватает конструктора плат, то нужен как раз узкий профессионал, который ее разработает и документацией оформит. Я так думаю, что скоро воспользуюсь услугами Владимира.
28.09.2017, 13:06
D.Vladimir, такой профиль с портфолио надо таки на freelance размещать - там это как раз к месту будет.
А нюансы Вам заказчик уточнит там же. Плюс самому выбирать из наличия предложений можно.
PS И при переходе на материальные категории (сборка, тестирование) уже неплохо бы указать местоположение в профиле. Логистика в таких решениях не последнее дело.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2017 в 13:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
