28.09.2017, 00:33
Сказал спасибо: 24
Re: Дизельная пушка обогрева
Сообщение от agache
Использовать лучше заводские варианты, есть довольно бюджетные.
Половина "заводских вариантов", тем более бюджетных, на поверку оказывается всё тем же китаем. При этом бюджетность достигается как раз таки низким качеством, либо отсутствием у изготовителя понтов "проверенный производитель". Ну это примерно как с бюджетными автозапчастями. Такие если брать, то при условии что машина на продажу. А мне как раз таки для себя.
07.11.2017, 19:52
Сказал спасибо: 24
Народ. Если кто в теме (кто читает), нужна ещё консультация по твердотельному реле.
Ситуация следующая. Вся схема (пока на макетке) в принципе работает. За исключением одного "НО". Твердотельное реле не хочет включать розжиг (блок искры). Сигнал на низковольтную часть приходит, индикаторный глазок на релюхе загорается. Но электророзжиг работать не начинает (реле не открывается).
Какая в нём начинка я не знаю. Чёрная коробачка залитая смолой из которой выходит 4 провода. 2 - высокое, 2 - 220 вольт. Однако, если параллельно блоку включить нагрузку (я пробовал лампочку на 40 ватт) то и лампочка загорается и блок розжига искрит. Как побороть эту хрень. Я так понимаю нужно какой нибудь балластный резистор вешать параллельно розжигу. Ну не лампочку же в самом деле оставлять?
Однако какой, по номиналу? Я конечно могу воспользоваться каким нибудь онлайн калькулятором и в нем посчитать (не очень дружу с расчетами по переменному току). Но очень боюсь подводных камней. Как то скрытых граблей по поводу номинальной мощности рассеивания. Я так понимаю сильно приближаться к ней не стоит. Короче. Какой рассеивающей мощности и при каком сопротивлении нужно взять резистор. Что бы он и из платы не выпаялся и нагрузку для срабатывания реле обеспечил?
07.11.2017, 20:35
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Full_30h
У тиристоров и симисторов есть такой параметр - "Ток удержания"
Спеши не торопясь!
07.11.2017, 20:56
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А почему вы отказались от обычного реле(механического) ? В твердотельном симистор либо тиристоры встречено включенные, а вы пробовали контакты блока розжига местами менять? Те которые 220 вольт, внутри стоит тиристорный запуск, и ему не нравится ток через ваше твердотельные реле, синус искажённый...
07.11.2017, 22:29
Сказал спасибо: 24
Сообщение от micoss
Ок. Загуглил для общего образования. Вики пишет
Тиристор остаётся в открытом состоянии до тех пор, пока протекающий через него ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.
Получается что в тот момент когда тиристор или симистор реле пытается открыться ток в цепи меньше некоего порога. Мне только немного неясно, блок розжига по идее в момент подачи напряжения как раз таки должен начинать копить энергию. Т.е. жрать по своему максимуму.
Сообщение от Master-TV
От обычного реле я отказался по причине того, что в нём пригорели контакты. Ну или что то в том же духе. Во всяком случае в момент включения оно жутко грелось и на его контактах терялось порядка ста вольт.
Насчет контактов блока розжига, менять местами не пробовал. Доберусь до гаража обязательно попробую. Мне просто для общего образования интересно понять природу происходящих процессов.
08.11.2017, 06:18
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Full_30h, для понимания процессов неплохо понять природу потребителя, иначе можно сильно промахнуться в понимании. А там может всего-то трансформатор повышающий стоять.
Собственно тут вполне живой блок с весьма неслабым напряжением на выходе и питанием от 3-6V. И реле уже становится лишним.
08.11.2017, 12:54
Сказал спасибо: 24
Сообщение от mike-y-k
Природу потребителя понять не получится. Так как потребитель залит смолой. Наглухо.
08.11.2017, 15:52
Сказал спасибо: 266
mike-y-k, 4 Ампера нужно где-то взять в этой грелке, я бы просто реле заменил на новое и закрыл тему, на н-ное время.
08.11.2017, 16:42
Master-TV, сей модуль нормально себя чувствует и даёт искру на 0.5см зазоре при питании устройства от 500mA БП и работе на 3V. Во время включения (до 3s) никто не страдает от излишнего тока.
Там в описании продукта много есть фантастических цифр .
Я пишу не про виртуальный товар, а про устройство у себя на столе проверенное.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2017 в 16:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
