Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
27.09.2017, 20:19
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Воплотим ваши идеи в готовый серийный продукт!
verdana Задача естественно не простая и совсем не на коленке.
А так решение вопроса с геометрией от температуры и отсутствие перекосов при движении по двухсторонним направляющим - чисто вычислительная задача (после обмера и калибровки по этим параметрам). Даже учёт нагрузок от механического инструмента нормально возможен на нагрузках по двум осям неподвижного стола. Конечно на коленке такое не сделать - тут хороший станочный парк и лаборатория для замеров нужны. Ими и буду пользоваться в итоге.
Главное сейчас посчитать, начертить и в нескольких местах дать проверить все расчёты.
Потом уже делать можно будет. На месте только сборка, а соединения с установкой на штифтах таки позволят достичь требуемой точности монтажа.
Если учесть весь массив грабель изначально и с запасом, то на них и можно, и нужно не наступать .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2017 в 03:50.
27.09.2017, 20:36
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Что-то у нас ТС замолчал
ТС - новичок в компании, получил тестовое задание, провалил.
Че ему тут еще делать?
27.09.2017, 21:42
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Что-то у нас ТС замолчал, а мы тут как всегда разминаемся красненьким
А он - мотает на ус?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.09.2017, 03:48
ForcePoint, типа идеи в потоке сознания фильтрует
28.09.2017, 12:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от verdana
У кого то, повернулся язык, назвать ЭТО станком?
Там же русским языком написано - конструктор.
И лучше вот такие:
Лучше рельсы, хотя бы MGN.
А нагрузки были именно под вариант фрезеровки и именно алюминиевого сплава/мягкой латуни 4мм цилиндрической фрезой на подаче 3-5мм/мин
А шпиндель какой?
Нормальные стержни 16мм по паре на сторону, линейные подшипники по паре на стержень и по винтовому приводу на сторону в геометрическом центре линии между центрами осей.
Чем планируете защищать ШВП от СОЖ?
В итоге нормально достижимая точность 1мкм
Конструкционная точность ШВП - 5 микрон, точность самых пижонских (четырёхручьёвых, Ultra Precision) рельсов - 3 микрона, а Вы надеетесь на цилиндрах получить микрон?
И не мечтайте.
У Вас на порядок больше будет плясать если Вы всего лишь передвините раму с места, на котором калибровали.
Да, риска при обработке микрона будет... неконтролируемая.
Сказали "Спасибо" omercury
28.09.2017, 12:27
Сказал спасибо: 560
Сообщение от omercury
На самом деле все эти шарики и ролики, это компромисс с жабой.
Лучше направляющих скольжения, ничего пока не придумали.
Сказали "Спасибо" verdana
28.09.2017, 12:46
Сказал спасибо: 560
Да фиолетово. Хоть 50..
Точность перемещения определяется точностью датчика обратной связи.
А в особо торжественных случаях, погрешности перемещения измеряются
и учитываются при вычислениях.
P.S.
Кстати для прецизионных перемещений применяют ходовые винты,
а не ШВП.
28.09.2017, 13:02
Сказал спасибо: 30
Только они греются, изнашиваются и в конечном итоге люфтят.
От чего базироваться будем?
P.S.
а не ШВП.
Причём не из-за недостатка точности.
Жесткость и нагрузочная способность.
28.09.2017, 13:35
Сказал спасибо: 560
Ну, все мы умрём.
Тем не менее,на "взрослых" станках применяют
именно направляющие скольжения...
Они конечно выходят из строя....
Лет через 30-50
(Ну и эта... Смазывать надо, клинья на танкетках регулировать..
Не говоря уже о гидростатических направляющих)
От референсной метки датчика естественно
Последний раз редактировалось verdana; 28.09.2017 в 14:08.
28.09.2017, 14:20
С уходом геометрии от перемещения и вибрации хорошо знаком.
Ртутную ванну пока не планирую дома ставить , да и не дадут…
ШВП даже не планировалась - ходовые винты.
Заявленная точность и реализованная/используемая точность там таки минимум в разах отличаться будут. Важна накопленная ошибка суммы перемещений. Иначе придётся делать нехилый кусок математики в контроллере…
Пока на стендовом прототипе с рабочей зоной 50х50мм провёл эксперимент по экспонированию печатной платы с фоторезистом. За пару часов получилась плата 20х40 с точностью 0,05 (измерял потом вытравленную по стеклянному шаблону под микроскопом).
А направляющие скольжения конечно лучше, но это и уже и больше из разряда мечтаний.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
