Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
28.09.2017, 16:56
Сказал спасибо: 560
Re: Воплотим ваши идеи в готовый серийный продукт!
Сообщение от omercury
С кривой направляющей она сильно поможет?
Кривые направляющие, каким боком?
Если не ошибаюсь, речь шла о точности ШВП...
P.S.
Шаговые двигатели, это очередной подарок жабе.
Все мало мальски серьёзные станки,
работают с сервоприводами и датчиками обратной связи по положению.
Последний раз редактировалось verdana; 28.09.2017 в 17:03.
28.09.2017, 17:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от verdana
Речь шла о суммарной точности.
Разумеется.
Моей жабе оказалось достаточно шаговиков,
...и акрила в качестве рамы.)))
28.09.2017, 17:23
Сказал спасибо: 560
Это не жаба, это называется "разумная достаточность"
Причем, с моей точки зрения, В Вашем случае, ШВП и рельсы, явно избыточны
Последний раз редактировалось verdana; 28.09.2017 в 17:34.
28.09.2017, 19:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bass1981
Так понял не чего вы мне не посоветуете )))
Советовать легко.
"Пизд.ть, не мешки ворочать" ©
Исходя из того, что набор вы не хотите....
Ну например вот это:
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-hd
Цены у этих ребят, максимально гуманные,
из тех что я видел.
В Китае будет раза в два дешевле.
Но 7 долларов за кило посылки,
эту разницу нивелирует, а то и в минус получится.
Ну и возможность обратится к изготовителю с какой то проблемой....
28.09.2017, 19:52
Сказал спасибо: 30
ШВП там единственный 1204 на 350 по Y под столом, остальные четырехзаходная трапеция Ф8 с шагом 8 мм/оборот. Единственное, пришлось выдумывать разжимную гайку. Рельсы сильно упростили конструкцию и значительно уменьшили размеры. И вес.)))
Кстати ,все рельсы MGN7
28.09.2017, 20:03
Сказал спасибо: 560
И значительно увеличили жёсткость конструктива.. .
Вообще не бывает единственно верного решения,
как и абсолютной истины.
Любое техническое решение (да и не только техническое)
это сумма компромиссов, обусловленных
"большим количеством случайных факторов"
P.S.
Когда мне говорят, что можно было сделать дешевле,
я обычно отвечаю:
-Я, у себя любимого, один единственный...
Последний раз редактировалось verdana; 28.09.2017 в 20:12.
28.09.2017, 20:16
Сказал спасибо: 560
Очень хорошо получается из двух гаек и корпуса линейного подшипника.
28.09.2017, 20:29
Сказал спасибо: 30
И значительно увеличили жёсткость конструктива...
Ага.
Цилиндр пришлось бы ставить не менее 20...
28.09.2017, 20:35
Сказал спасибо: 30
Учту.
у мну две 10мм пластины и трехзубый клин.
Все регулируется винтиками.
28.09.2017, 21:14
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Конечно чугуний тут лучше подошёл бы, но это и габариты и вес… Компромиссное решение.
И arduino с такой платформой уже явно не справится.
А что, наличие чугуния сильно сказывается на вычислительные способности arduino?
Насколько я понимаю в ЧПУ станках, вся вычислительная мощь станка нацелена только на то чтобы одно число умножить на другое, и полученный результат преобразовать в серию последовательных импульсов, частота которых не превышает нескольких килогерц!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
