30.09.2017, 01:30
Сказал спасибо: 185
Re: Балласт ксеноновой лампы.
Сообщение от Master-TV
Может лампа устала жить, меняли?
...отметаем
Сообщение от индюк
я б выкинул этот потрох и всунул готовый бы
если не получится починить то так и поступим, закажу оригинальный у KarlStorz за 90 килорублей.
Сообщение от индюк
понаделали электроники а на хрена
..медицина, операционная, тут всё серьезно!
основные требования к аппарату: безопасность, надёжность, электромагнитная совместимость и ещё много чего...
Последний раз редактировалось yblod5; 30.09.2017 в 01:51.
30.09.2017, 04:33
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Возраст пациента? Там вроде таблетка литиевая на морде, на плате, проверяли? На основной плате со стороны выводных деталей как минимум один предохранитель, черный бочонок. Проверяли? Он на входе скорее всего, сгорел - нчиего светиться не будет. Но все таки, посмотрите внимательно, может еще где есть предохранители, во вторичках.
Ну а так - относитесь к блоку как к обычному качественному импульсному источнику питания. После включения смотрите напряжение на самом толстом электролите. После корректора мощности должно быть порядка 350-380В. Вам на месте виднее (в прямом смысле , фото мутноваты) что там и как. Восьмилапка с отсутствующим выводом - контроллер ШИМ. Определите по месту - это дежурка или основной. Тип на ней указан. Микросхемы на обратной стороне платы протрите изопропиловым спиртом, он порой творит чудеса в плане обнаружения маркировки. Планарная многолапка - весьма вероятно, что подрабатывает корректором мощности.
Еще не понравилось - темное пятно - пыль или прогар на синем конденсаторе высоковольтного блока, который рядом с оранжевым конденсатором на фото виден. Осмотрите снятый блок.
Симптомы отказа бы б явным образом сообщили бы , что ли? Насколько не работает, что при этом пищит/мигает/трещит... или тишина... где и какие напряжения при этом есть. И осторожно с цепями поджига. 24 КВ все таки.
Возможно, что на восьмилапке и мелком трансе как раз сделан высоковольтный источник. На доп платке выхода присутствует умножитель напряжения?
По идее, основной источник питания 14В 21А должен работать всегда., поджиг от кнопки или по необходимости (?).
Черный кубик на обороте платы - вероятно термопредохранитель на 90 град. Цельсия , проверьте тоже.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 30.09.2017 в 04:48.
30.09.2017, 08:50
Сказал спасибо: 185
Сообщение от GarryZZ
конечно-же, предохранители и всё что быстро без демонтажа- в первую очередь. Таймер наработки лампы никак ничего не блокирует, лишь сигнализирует миганием красного светодиода что пора менять(сбросил сразу). Вентиляторы вращаются. Платку поджига, что цепляется к выходу ИБП, пока откинул.
паечный монтаж закрыт радиатором, потому напряжения посмотрел лишь те что сверху подлез, хотя как только-что понял, можно запитать,транзисторы от радиатора изолированы. В понедельник возьмусь основательно. Люблю, понимаешь, между прочим, схемкой разжиться чтоб мозг не напрягать.
У таких источников должны быть некоторые специфические "фишки":вначале повышенное напряжение перед розжигом, отключение после нескольких попыток розжига, то-бишь как отсутствие выходного тока, так и превышение тока.
30.09.2017, 12:25
Сказал спасибо: 11,165
yblod5, а может сразу вердикт вынести по статье надёжность после ремонта и на покупку нового?
Хорошо если отремонтированная откажет при осмотре, а если там что гнойное и экстренно?
А над этим пациентом в свободное от безделья время, для души…?
Тут только если восстановить всю схему идеи появятся - долгое это дело будет…
30.09.2017, 14:07
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mike-y-k
Дорого. Не могу однозначно ответить, сложно всё в здравоохранении, особо на периферии. Можно как резервный пользовать, для диагностической скопии где угроза жизни из-за отказа осветителя маловероятна. Выбор есть. Лишить(составить акт и списать) кормильца врачей и меня как ремонтника, либо отправить прибор в авторизованный сервис где за пару месяцев всё заменят и выставят СЧЁТ. Мой вариант- попытаться и далее по обстоятельствам(может чепуха какая, типа непропай)
Ответственность, само-собой. Не ровён час-сам под ним(аппаратом) ляжешь. Пока он чинится, приглашаю пофилософствовать на тему ответственности, а так-же отступления от писаного "обязательного" порядка и правил ремонта. Можно с примерами из личного опыта. Прямо в этой ветке-теме.
Для затравки: прибор древний, стояла лампа уже не родная, да и на подмену вторая-Китай. Оригинальная на порядок дороже, где-то под сотню тысяч рублей. Ясно что свои гарантийные 500 часов не вырабатывают, да и на сигнал замены врачи не обращает внимания, "жарят" пока не потухнет совсем. Как следствие, нарушается режим работы балласта. Дохнет игнитор от непрерывных попыток поджига, или искра хлещет в сторону из-за увеличения межэлектродного зазора в лампе. В описании ведь ясно указано:
Кстати, в современных моделях производители свои лампы чипуют, да и то находятся "умельцы". Вот и имеем - то что имеем.....
Последний раз редактировалось yblod5; 30.09.2017 в 15:19.
30.09.2017, 20:10
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вот описалово на лампу. http://www.excelitas.com/Downloads/DTS_PE300BFA.pdf
лампа видно работает как точечный источник света, видна фокусировочная линза. а выход света через морду источника.
Последний раз редактировалось vadimzilin64; 30.09.2017 в 20:15.
30.09.2017, 20:21
Сказал спасибо: 176
Сообщение от yblod5
лампа на здоровье пОциента не повлияет никак. уменьшение яркости уж точно. поэтому я б вкорячил из магазина то что ее подожгет и все.
это ж не какойнибудь там аппарат который токи в тело запускает....
кагмаподэ магмаподэ
30.09.2017, 20:50
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
В медицинских аппаратах ничего менять увы нельзя.Случись чего в этом кабинете с пациентом,проверят все оборудование,если случай серьезный,самодел-автоматом укажет вину.И никто в причинно следственной связи разбиратся не будет.
В каких нибудь термостатах,сухожаровых еще можно,но и то...У нас давно отказались от таких осветителей,все на галогенках,именно из за нищеты.
Последний раз редактировалось medtexnik; 30.09.2017 в 20:56.
30.09.2017, 20:56
Сказал спасибо: 120
01.10.2017, 00:54
Сказал спасибо: 185
Первым делом. Последнее время там стало много "просителей" помощи и народ не охотно делится своим "добром". Оно может и правильно, касательно медтехники некоторых направлений: реанимации, хирургии...
Принцип мне понятен, но схемных решений балластов превеликое множество.
Последний раз редактировалось yblod5; 01.10.2017 в 01:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
