01.10.2017, 03:07
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Балласт ксеноновой лампы.
индюк, эндоскопия и лапароскопия не только для наблюдения, но и для операций используются.
Сам вот год назад имел счастье быть спасённым таким способом. И в моем случает отказ лампы в процессе был чреват острым перитонитом, от которого операция и спасла.
Тут сильно лучше перебдеть.
yblod5, все рассуждения о том как обойти ту ответственность и примеры на тему совсем не от хорошей жизни возникли. Тут цена высоковата - чужая жизнь. А при резонансе ещё и немалые проблемы - могут и стрелочником назначить паровозом…
А по устройству - так только восстанавливать схему и уже по ней разбираться.
Причины собственно Вы вроде как все перечислили, осталось найти на плате дефект или больного.
Кстати я бы в процессе ремонта таки подумал над таймером для лампы. Минимум сигнал добавил для истечения ресурса (параллельно светодиоду). Негромкий, но противный . Резон для врачей - несвоевременная замена ламп чревата повторным отказом блока питания и возможны более тяжёлые последствия (дым, возгорание).
А если сделать таймер двухступенчатым, то после отсчёта основного ресурса через некоторый промежуток отказаться работать до замены лампы.
medtexnik, таки не увы, а только так и никак иначе. Желающие могут пройти всю официальную процедуру допуска доработки… Кстати это может оказаться в совокупности дешевле.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2017 в 03:11.
01.10.2017, 18:22
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Все упрется в эспертизу и разрешение завода изготовителя.Зарубежного разумеется.Затем наши уже разрешат.Я даже вот не слышал,чтоб кто то этим занимался.
01.10.2017, 19:57
Сказал спасибо: 491
Со стороны элементов - слегка вздутый электролит PFC. Емкости остальных электролитов могут существенно уменьшится также. А UP62 90C - термопредохранитель живой?
Крайний к мосту элемент - как бы сильно грелся, если силовой кондёр сдох - качает мощь из сети. При работающем узле PFC - на кондёре порядка 400в обычно, при неживом - 300-325в. Все силовые полевики, да и их шимы - возможно, пойдут под замену, - ну не любят PFC импульсы перенапряжения под 4-5 кВ в сети. Напряжения питания шимов - обычно впритык оказываются к предельному, стабилизация оных может на стабилитронах оказаться.
В обычных эпра тепличных ламп - просто вздувается электролит PFC, высыхают мелкие кондёрчики, - вплоть до полного отсутствия ёмкости, следом вся мелочь, может и драйвера выходников потянуть.
Последний раз редактировалось mikes357; 01.10.2017 в 22:35.
02.10.2017, 09:05
Сказал спасибо: 185
выпаял электролит, включил, бах, сгорели предохранители и top233. Теперь полная ясность-на помойку. Всем спасибо.
02.10.2017, 15:30
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Ну вот и слава богу! Так всегда и поступайте, в Казус можно и не писАть про это.
Сказали "Спасибо" Georg77
03.10.2017, 01:34
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Georg77
Разве вам не интересно от чего возник такой эффект? Представляю типовую схему по которой ориентировался.
Отсутствие электролита привело к перегрузке и замыканию ключа во вторичной цепи трансформатора PFC(в схеме индуктивность L1), который является источником питания помимо вентиляторов, таймера ещё всевозможных "фишек" про которые я упоминал. Я догадывался и намеренно это сделал чтоб лишний раз убедиться и локализовать неисправность которая изначально себя проявляла автоматическим перезапуском PFC .
Georg77 прошу Вас оценить мою тему или пожаловаться, иконки найдёте....
Напомню, что обратился с поиском схемы. Уж коли китайцы их клонируют, то благодаря большой аудитории найду оригинал, чтоб более подробно разобраться во всех защитах(я с десяток насчитал помимо предохранителей).
Последний раз редактировалось yblod5; 03.10.2017 в 02:54.
04.10.2017, 00:40
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
выпаял электролит, включил.....Отсутствие электролита привело к перегрузке
И где Вы настоящий? ПО первому сообщению Вы усугубили описанное в сообщении mikes357 и достигнув результата закрыли тему, по второму объяснили себе и нам почему такой результат достигнут. В промежутке погрызлись с Georg77, присоединюсь к нему - смысл был выполнять бестолковое действие? Не понимаю.
04.10.2017, 01:09
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Ёмкость кондёра какова? Ну и ESR тоже...
04.10.2017, 01:48
Сказал спасибо: 185
Сообщение от GarryZZ
Тонко подмечено. Для себя я решил однозначно-балласт(2010г. выпуска) надо менять. Затем решил поэкспериментировать, схемы нет, сходу дефект не обнаружил, потом бес попутал. Надобно было, пока он запускался и отрабатывал защиту, померить режимы ККМ, что-то разрисовать, подумать. Но раз бахнуло, то теперь я точно знаю что защита была несовершенна, хотя там ещё реле есть перед мостом и R5(на схеме), а так-же что обрыв электролита (он был в норме)чревата тяжёлыми последствиями.
Любой ремонт на дискретном уровне, установка новых оригинальных деталей в старую плату, не говоря уже о аналогичных или "таких-же" с не весть какими параметрами, у меня всегда вызывает внутренний протест и чувство измены. Например: мало кто из моих коллег при замене плавкой вставки-стекляшки предохранителя в схемах ищет оригинал, а ставит первый попавшийся на тот-же ампераж. Потом обнаруживается возгорание с разрушением оного на том месте. А оригинал оказывается не простой а газонаполненный, который не тянет дугу при КЗ и "почему-то" дорогой и дефицитный. Может моя паранойя-это всего лишь высокоразвитая интуиция?
Последний раз редактировалось yblod5; 04.10.2017 в 03:22.
Причина: на работе дописал
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
