29.09.2017, 15:59
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
USB PD 12V@1.5А, чип для реализации
Посоветуйте чип для реализации питания через USB , с ноута на мой девайс.
допустим хочу вытянуть с USB3.1 подходящий для моего девайса профиль
12V@1.5А или 12V@3.0А из стандартных или любой другой профиль не ниже по току и напряжению (DC-DC STEP UP 5 в 12 не предлагать)
если кто вел раскопки по реализации подобного решения, скиньте микросхемки
особенно интересно если протокол USB PD будет реализован прямо в USB 3.0 HUB, что бы получилось все в одном чипе
я конечно видел контроллеры у microchip, TI, cypress - но хотелось бы услышать совет того кто реально реализовал или по крайней мере хорошо искал.
Последний раз редактировалось serg28serg; 29.09.2017 в 16:50.
30.09.2017, 15:26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: USB PD 12V@1.5А, чип для реализации
12 вольт, 1,5А - соответственно потребление 5-вольтового источника будет больше 3А. USB-порт такого авангардизма не переживёт. В лучшем случае будет ограничение по току, но скорее всего выгорит.
30.09.2017, 15:41
Сказал спасибо: 499
Сообщение от AleksandrS_59
Вы бы хоть по ссылке глянули, о чем речь идет... При чем тут 5-вольтовый источник?
30.09.2017, 18:44
Сказал спасибо: 11,165
AleksandrS_59, речь таки про 3.1 (он же USB-C). Там такие параметры вполне нормальны. Сейчас таким образом питание и зарядку ноутбуков делают. И работает все без проблем . Примеры можно найти у любого производителя.
serg28serg, интерфейс весьма и пока только в готовых устройствах встречался большинству. Использование его под себя или в проектах с результатами использования видимо через полгода-год в некотором количестве будет.
Выбирайте от любимого/доверенного производителя и в работу с внимательным чтением всей документации от производителя.
30.09.2017, 21:37
Сообщение от mike-y-k
выбор чипов большой
кто только не делает
заказчик пока еще не определился как питать (USB или 220 с аккумом), если решит от USB придется вплотную заняться темой.
пораскапывал - USB HUB с встроенным USB PD - как то все в BGAшки пакуют, как то в BGA лезть не хочется.
01.10.2017, 04:01
serg28serg, так сейчас почти все под себя ноги прячут как минимум. И ещё с термопадом. Так что переходить придётся…
03.10.2017, 02:24
покопался еще по сайтам чипмейкеров
из не BGA (и аналогичных матриц) и автономное решение (не требующего внешнего MCU)
удалось найти только
TPS65981 (в QFN), HUB на борту отсутствует, конфигурится через внешнюю FLASH SPI (внешний контроллер не нужен), через адаптер на FTDI FT4232HL, с помощью фирменной утилиты TPS6598x Utilities GUI
пока вот так, может что-то упустил.
кит
заказчик пока испугался такого питания с USB, пусть далее думает.
если кто подкинет другие подобные решения (без внешнего MCU, и корпус не в матрице), буду благодарен
03.10.2017, 08:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
- с чего Вы взяли, что USB 3.1 выдржит большой ток. Максимальный ток - 900mA - согласно документации на Википедии. Если только в 2 разъема втыкать и то получится 1,8A, а не 3А.
По-моему есть только 2 способа взять 12В:
1) DC-DC преобразователь 5В-12В, от которого Вы так умело сразу отказались ;
2) Вывести от компьютерного внутреннего разъема Molex 12В, но тогда корпус не закроешь.
С компьютера в любом случае Вам не удастся взять большой ток. Это же компьютер. Он щас и сам кушает немало.
И что это за линии TX и RX на рисунке. Такое возможно только на ВЧ, т.е. например ТВ-сигнал, как раньше антенные усилители делали. Щас это низкие скорости 9600-115200 Гц на практике. Следовательно будет давать помехи на питание и работать не будет.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.10.2017 в 09:05.
03.10.2017, 09:03
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Signalshik2
Если уж черпаете знания из педивикии, то хотя бы ее читайте как-то повнимательней, что ли...
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB#USB_PD_Rev.1
или про разъём Type-C
Устройства с разъёмом USB Type-C могут опционально поддерживать шины питания с током в 1,5 или 3 ампера при напряжении 5 вольт в дополнение к основному питанию.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.10.2017 в 09:08.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
03.10.2017, 09:47
теперь по USB 3.1 можно получить до 20 В при 5А, ссыль в первом посте, кому не нравится вольная статья на эту тему может сходить на usb.org , и пораскапывать про USB PD
по питанию - источник и потребитель имеют нечто вроде fsk модема, и спец протокол по которому договариваются кто источник кто потребитель и какое напряжение подавать в разъем и по этому же проводу могут передавать и питание небольшое, ставятся DC-DC с управлением , силовые ключи для быстрой коммутации силовых линий (что бы шину +5В не пожечь)
производители уже давно делают демоплаты на своих чипах, для быстрого освоения и перехода на новый стандарт
ноуты в продаже есть, только не понятно у каких есть возможность использовать профили с повышенным напряжением, где реализовали с DC-DC до 20В, где только максимум 5В.
Сказали "Спасибо" serg28serg
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
