01.10.2017, 19:09
Максимально простой нормально открытый ключ - управление светодиодом
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Очень нужен максимально простой (читай - минимум навесных деталей) способ инвертировать питание: есть трёхвыводный светодиод, двуцветный (BL-L519EGW). GND на общем катоде двух кристаллов. Питание 3.3В. Есть шина: +3.3V (DC) питание общее, +3.3V (DC) - питание первого кристалла светодиода, GND. Как только пропадает питание кристалла 1 (размыкание +3.3V), надо запитать кристалл 2. Как только питание кристалла 1 появится снова, надо обесточить кристалл 2.
Как мне кажется, нужен нормально открытый ключ, который заперт при подаче питания на кристалл 1. Перелопатил несколько схем, но или на 12 вольт, или мостовое включение двигателей, или достаточно много деталей. Хотелось бы буквально в кусочке термоусадки запаять схему... На цифровом транзисторе пытался собрать схему (DTC114ES), но что-то не получилось.
Пожалуйста, помогите со схемой! Заведомо спасибо!
01.10.2017, 19:51
Сказал спасибо: 499
Re: Максимально простой нормально открытый ключ - управление светодиодом
Номиналы резисторов R1 и R2 подбираете под нужный ток.
R4 - "для порядка", в принципе, будет жить и без него, но с ним надежней.
Мосфет - любой Р-канальный, способный открыться при напряжении между затвором и истоком -3В (указанный на схеме - годится).
"резервное" 3,3В - ваше "общее" 3,3В, "основное" - ваше "питание кристалла 1".
Пока есть основное 3,3В, мосфет закрыт. Когда основное 3,3В пропадает - мосфет открывается.
Для правильной работы схемы "резервное" напряжение не должно превышать "основное" на R3 на величину, большую или равную минимальному Gate Threshold Voltage выбранного мосфета, иначе он не будет закрываться. "Основное" же может быть больше "резервного" (но не выше максимально допустимого на затворе), или они могут быть равны - тогда все нормально.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.10.2017 в 06:39.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
01.10.2017, 20:40
AR_Favorit, огромное Вам спасибо! Честно - практически эталонный ответ по существу. Спасибо!
P.S. тут тоже искал решения. Раскопал схему, уменьшил номиналы гасящих резисторов. Сделал на n-p-n ключе. Однако, на мофсете, думаю, будет вернее. Ещё раз спасибо!
Последний раз редактировалось Browny; 01.10.2017 в 21:19.
01.10.2017, 21:44
Сказал спасибо: 43
Вот ещё один вариант. Идея, я думаю, ясна.
01.10.2017, 23:57
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Это Вы про билет "в один конец"? Да, один раз сработает. Следующий после выключения.
02.10.2017, 03:45
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Можно и так
Последний раз редактировалось vg155; 02.10.2017 в 03:49.
02.10.2017, 05:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Browny
Это едва ли, а выбор pnp таки больше.
02.10.2017, 11:21
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от Browny
Нда.
Максимально простой с минимумом навесных деталей выход такой:
Выкидываете трехвыводной светодиод, ставите два отдельных светодиода, закрываете его отдельным световодом - да хоть приклеиваете обработанный наждачкой кусочек оргстекла.
А затем собираете вот такую схему.
Без нагрузки в виде основной схемы работать не будет правильно(типа микросхем, МК и т.д.), то есть минимальный ток потребления основной схемы должен быть не менее 10-20 мА.
Последний раз редактировалось true71; 02.10.2017 в 11:23.
02.10.2017, 13:16
Сказал спасибо: 11,165
true71, уважаемый AR_Favorit привёл наиболее полно отвечающее задаче решение. Главное с минимум оговорок про остальную схему и с минимум доработок напильником. Да и деталей там всего-то 3 дополнительно.
Кстати приведённое им решение таки даже встречается в системах с резервным питанием, почти дословно. Там где конечно нет отдельного блока управления питанием и зарядом резерва.
Browny, А на котах стоит разместить ссылку сюда - или на тему, или на топик уважаемого AR_Favorit. Красивые решения должны идти в массы .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2017 в 13:25.
02.10.2017, 13:30
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В схеме, предложенной ув. AR_Favorit, можно применить 'цифровой транзистор' DTA114ECA (pnp), если 'их есть у Вас'
Его эмиттер подключаем на место истока, коллектор - на место стока, базу - на место затвора.
UPD.
Также можно вместо R1 и R2 установить один резистор, включив его между GND и общим катодом.
Последний раз редактировалось j-Roger; 02.10.2017 в 16:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
