02.10.2017, 13:04
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Микрометр с цифровым выходом
Подскажите, пожалуйста, какие существуют компактные микрометры с цифровым выходом (RS-232/485 или CAN) без дисплея (он не нужен, т.к. работать прибор будет удаленно).
Микрометр нужен по типу стрелочного, т.е. чтобы измерял в мкм изменение зазора до рабочего тела в диапазоне ±0.5мм от "центрального" положения с точностью не хуже 1мкм (а лучше — хотя бы 100нм).
Смерть бандеровской мразоте!
02.10.2017, 13:26
Сказал спасибо: 560
Re: Микрометр с цифровым выходом
02.10.2017, 15:32
Сказал спасибо: 115
verdana, "ЛИР" не годится, т.к. инкрементальный, а не абсолютный; а вот за вторую картинку спасибо — понятно, хоть, в каком направлении искать. Возможно, что-то серийное найдется (а не кустарное, как на картинке).
02.10.2017, 16:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Да не вопрос...
Сообщение от eddy
Это в качестве примера.
Выпускается десятки типов, на все вкусы.
http://www.sensor-systems.ru/categor...85862043060166
Есть даже бесконтактные концевики с зоной несколько микрон.
Последний раз редактировалось verdana; 02.10.2017 в 16:40.
02.10.2017, 16:43
Сказал спасибо: 115
Сообщение от verdana
На том сайте как-то вообще глухо. Ни информации о протоколах передачи данных, ни цен...
02.10.2017, 16:57
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Ну дык...
"Прайс, это только повод для разговора"
Ключевое слово LVDT
И всё таки присмотритесь к ленинградской продукции.
Не идеально то, что Вам надо, но в итоге может оказаться той самой синицей...
Сказали "Спасибо" verdana
02.10.2017, 17:07
Сказал спасибо: 115
Если ничего лучше не найду, попробую с ними связаться.
03.10.2017, 00:45
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Они там разные.
http://www.skbis.ru/catalog2014/catalog_linear_2014.pdf
03.10.2017, 09:13
Сказал спасибо: 115
Спасибо! ЛИР-ДА13 очень похож на то, что нужно. Правда, modbus зачем-то, но, к счастью, libmodbus уже давно развивается и городить велосипеды не придется. Даже в генте в стандартном репозитории она есть (версия 3.1.4). А нынешние "часовые" микрометры (показания с которых все равно можно снять только при положении телескопа "в зенит") можно заменить на электронные аналогичные, но с RS-232 — тогда и "глазом" можно будет посмотреть, как зеркало себя ведет, и в систему эти данные ввести.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
