02.10.2017, 16:05
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
S10BFC, G61CA (импульсные преобразователи, SO23-5)
апишу по порядку, дальше решайте сами, может кто имел дело с ними... В ресивере worldvision t39 накрылась S10BFC, 1.8V из 5 там делает. Сам ресивер исправен, от лабораторника работает, сдохла только эта микросхема. Ноги 4 и 2 накоротко. В интернетах никакой конкретики, несколько размытых упомининий и на али-бабе оптом предлагают. Цоколёвка методом тыка: 1 – предположительно standby (не соединена напрямую с питанием, как на подобных схемах, на ней 3.3V меряется), 2 – GND, 3 – выход ШИМ, 4 – питание, 5 – ОС. На той же плате есть ещё одна такая же микросхема, честно вырабатывает 1.2, но перебрасывать ради эксперимента решила бассмысленным. Зато в хламе обнаружила материнку от триколоровского GS8302, там похожее чудо с маркировкой G61CA. На эту даже упоминаний нет. Распиновка вроде(!) идентичная. При подаче на 4-ю питания источник показывает 1.5A, уходит в защиту по току (вызаваемая напруга при этом падает примерно до 3.5). Куда эти полтора ампера уходят, не поняла, но ШИМ честно рожает 1.8. На 5-й ноге 0.6V, на 1-й 1.3V. Рискнула методом “пальцем внебо” поменять неизвестно что на неизвестно что. Запаяла подающую признаки жизни G61CA заместо S10BFC. Дабы сразу не бахнуло, вход повышаю плавно от нуля до штатных пяти. Потребление ноль, ШИМ даже не шелохнулся. На 1-м выводе как и было 3.3, на 3-м ноль, на 5-м, соответственно тоже 0. На этом опыты пока закончила, спалить проц всегда успею. Хочу узнать что-то по матчасти об упомянутых микросхемках. Буду благодарна за любую инфу по конкретике. То что выложено на espec’e у меня есть, но, повторюсь, нужно описание (или, хотя бы где можно купить) конкретного чипа, а не кота в мешке.
Воткнуть туда линейник прошу не предлагать
02.10.2017, 17:46
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: S10BFC, G61CA (импульсные преобразователи, SO23-5)
А схему узла с обвязкой набросать? Может что и всплывёт…
03.10.2017, 02:05
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Воткнуть на весу любой другой ШИМ можно предложить?
03.10.2017, 15:20
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
гугл при запросе S10BFC выдал ссылку на TLV6256x. По описанию ножек очень похоже на то, что вы описали. По функционалу тоже совпадает. Единственное, я бы порекомендовал убедиться, что на плате присутствуют резисторы обратной связи. Если присутствуют, то также рекомендовал бы посмотреть их номиналы и пересчитать с учётом установки другой микросхемы.
03.10.2017, 17:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Для таких целей, пользую готовые сборки от китайских друзей.
Не стоит оно того (искать, заказывать). Всех запчастей в загашнике невозможно держать, а клиент просит побыстрее.
Сказали "Спасибо" ratfor1
05.10.2017, 11:14
Сообщение от mike-y-k
Рисовать touchpad'ом считаю для себя виртуозностью, мыши нет. А схема классическая для подобных "пятиножек". По выходу индуктивность и электролит, оттуда делитель на вход ОС и керамика. Всего, считая микросхему, 7 элементов.
06.10.2017, 14:49
Сообщение от ratfor1
Для таких целей, пользую готовые сборки от китайских друзей. ...а клиент просит побыстрее.
Ну, если Вы профессионально работаете на клиента, может имеет смысл мелким оптом заказать у али-бабы партию однотипных модулей и держать про запас. Я из серии "единственный мастер на деревне" и приносят всё от средневолновых приёмничков до смарт-тв (в надежде склеить разбитую матрицу ). Загашник (и набор слов) приходится держать соответствующий. По теме - MC34063 вроде никто ещё со счетов не списывал, ресивер уже работает. Но всё-таки хочется разобраться с упомянутыми в начале микросхемами.
06.10.2017, 15:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
elenka-pavlova? это STI3408B
Услужливый дурак-хуже врага
06.10.2017, 19:34
Ещё в списке возможных кандидатов SY8008C затесался…
И на STI3408B полный DS от производителя.
Вроде похожи…
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
