03.10.2017, 02:07
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Доброго всем времени суток!
На работе на термопластавтоматах (ТПА) Demag (6 шт.) встала задача заменить флоппи-дисковводы на что-то посовременнее и понадёжнее. Используется флоповвод очень редко, только для перезагрузке в случае каких-либо нештатных ситуаций. На каждом ТПА свой комплект загрузочных дискет (3-4 шт.). Остановился на этом девайсе. Купил 1 шт. на пробу.
В комплекте идёт программа для разбиения флешки на виртуальные дискеты, до 1000 шт. на 1 флешке. Нужная "дискета" выбирается двумя кнопками на лицевой панели девайса, который ставится вместо флопо-ввода. Потыркался, в конце концов всё получилось, НО...
тут и вылезла проблема ! Не могу восстановить нормальную работу флешки: Винда (XP Pro Rus SP3) видит её как дискету 1.44 Мб (см. второй рисунок). Никак не могу восстановить нормальную работу флешки с полным объёмом 4 ГБ!
Пробовал использовать оснастку "Управление дисками", вижу объём флешки 4ГБ (диск G), файловая система FAT(см. файл в приложении). Пытаюсь отсюда же форматировать её под FAT32, форматирование идёт, но в конце получаю сообщение: "Не удалось завершить форматирование". Другие способы, которые смог придумать, тоже не помогают !
Посоветуйте, как вернуть флешку к жизни в полном объёме ?
Толкните в нужную сторону...
Спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 03.10.2017 в 02:31.
03.10.2017, 04:00
Сказал спасибо: 499
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
google -› "Программа для форматирования флешки"
microSD карточку мне SD Formatter помог поднять, например.
03.10.2017, 11:11
Сказал спасибо: 11,165
А удалить все, включая раздел и создать заново?
Плюс если в систему таки что-то ставилось под это устройство - тут много вариантов.
Надо все смотреть на месте.
03.10.2017, 11:26
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Попробуйте отформатировать флешку HP USB Disk Storage Format Tool
Только не Quick Format!!!
Сказали "Спасибо" Andry_y
03.10.2017, 11:32
Сказал спасибо: 304
AR_Favorit, да чё то не получается ! Например, программа MiniTool Partition Wizard при попытке увеличить размер раздела с 1.44 Мб до полного объёма флешки выдаёт ошибку (см. картинку). Раздел 3.8 Гб для каких-либо операций (форматировать, "склеить", Resize и т.д.) недоступен!
Пользовался много лет программами типа PartitionMagic, думал, умею... А тут нихрена не получается !
03.10.2017, 11:40
Сказал спасибо: 304
Сообщение от mike-y-k
Если удалить раздел 1.41 MB, то он удаляется, но диск (весь!) пропадает из окна программы. Если перечитать заново, то всё возвращается обратно (диск 1.41 МБ + большая неформатированная область, с которой ничего не сделать!
03.10.2017, 11:45
Сказал спасибо: 304
Andry_y, не получается!
03.10.2017, 11:54
Сказал спасибо: 23
Сообщение от tim1960
От Админа запускали?
Если да, то включена защита от записи.
На том сайте, где качали софтинку - найдите для своей флешки инструментарий и пропробуйте им.
03.10.2017, 12:12
Сказал спасибо: 304
Да, от Админа!
Насчёт защиты от записи: я уже так подумал, но что-то не сходится, ведь записать на неё в раздел 1.41 MB я могу что угодно.
К сожалению, надо сходить поработать... Продолжу бодаться вечером, так как проблема не решена!
03.10.2017, 12:41
Сказал спасибо: 499
Не надо инструментами для HDD пользоваться в данном случае. Смотрите именно "USB Flash formatter" и т.д.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.10.2017 в 12:44.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
