04.10.2017, 00:51
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
mike-y-k, не получается (см. картинку). Про какой файл речь, я не понимаю !
04.10.2017, 00:54
Сказал спасибо: 304
johanh, тоже не получилось! Букву поменял, а форматирование до конца не доходит, пишет что-то вроде "Форматирование не может быть завершено"
04.10.2017, 01:13
Сказал спасибо: 304
NemoCut32, первая из указанных Вами программ мою флешку не видит!
Вторая: что-то я разучился работать в командной строке, видно, старею !
04.10.2017, 01:17
Сказал спасибо: 11,165
tim1960, так там надо третий режим (HDD) было выбрать по логике.
Можно ещё два варианта - acronis (DIsk Director) и gparted попробовать.
Под Unix собственно dd файла с нулями по пути корневого устройства обычно сразу решает большую часть проблем. Главное не забыть сброс буферов для кэша по завершении dd выполнить.
04.10.2017, 01:24
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В акронисе тоже есть редактор диска, я им винты стираю, первые несколько секторов потёр, потом инициализация и дальше как хочешь... GPT... MBR...
04.10.2017, 02:20
Сказал спасибо: 141
tim1960, Проблема с флешкой.
Попробуй на другом компьютере отформатировать.
04.10.2017, 04:19
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
А можно глупый вопрос? Для ТПА эта флешка уже не нужна? И даже если так - просто пожертвовать мелкой флешкой?
кусок блога одного из владельцев/исследователей этих хреновин от Готэк:
Tools
Other management options exist natively for linux.
•usbfd (github)
•Python script
Troubleshooting
This next part took me a while to correct. It is left here for reference. IF you to use UFloppyManager instead and forget the stop the multi-floppy service your USB device will no longer work in windows. This is a potential scenario if you close the program via the X at the top right of the window prior to stopping the service.
•Re-plug the usb device
•Enter device manager
•Un-install the usb drive manually via the properties window
•Re-plug the device
04.10.2017, 05:14
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Может влезу не по делу, но почему то все забывают, что у флопа, HDD, CD два уровня доступа, а у флешек аж три.
Первое это физика, затем логика. Кто сам подключал HDD к машине новый, вспомнят, что перед форматированием идет инициализация диска. Форматирование лишь создает пустую таблицу размещения файлов и проверяет некоторые области на чтение. В большинстве случаев это практически бесполезная и безопасная операция.
Инициализация создает в нулевом секторе небольшой блок, который определяет как выглядит устройство для биоса машины и ОС.
А контроллер на флешке помнит некоторую служебную инфу про саму память и может вообще творить чудеса для внешнего мира.
Поэтому ломиться на флеш нужно либо через физику, стирая все таблицы (дискедитор в помощь) или через спецпроги для данного контроллера.
От себя предложу чудную утилитку от AceLab, которая когда то была бесплатной и открыто лежала на их сайте. Называется DiskAnaliser. Умеет много хорошего.
Надо ее запустить, выбрать имеющийся физический носитель (флеш) и запустить запись по поляне паттерном 0000. Все созданные таблицы сотрутся (кроме находящихся в контроллере) и флешка должна ожить.
Последний раз редактировалось trinex; 04.10.2017 в 05:17.
Причина: дополнение
04.10.2017, 07:10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Вскрыть флешку, посмотреть какой контроллер. На сайте flashboot.ru скачать утилитку под него. Делов на пять минут...
04.10.2017, 10:50
trinex, Erlikon, там собственно на картинках про сам носитель все написано "Transcend JetFlash". И на сайте производителя все нужное в наличии… тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2017 в 10:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
