04.10.2017, 14:44
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Сообщение от mike-y-k
все нужное в наличии… тут
У меня XP, в списке поддерживаемых ОС её нет !
P.S. mike-y-k, я пока не дома, так что наши договоренности про вечер в силе (если кирпич на голову не упадёт!).
Сказали "Спасибо" tim1960
04.10.2017, 15:05
Сказал спасибо: 304
Сообщение от GarryZZ
А можно глупый вопрос? Для ТПА эта флешка уже не нужна? И даже если так - просто пожертвовать мелкой флешкой?
Вопрос не в самой флешке, задача научиться пользоваться купленным эмулятором, решить все связанные с этим проблемы и научить пользоваться всем этим операторов ТПА. Флешка, с которой я игрался, во-общем, для ТПА не нужна, буду куплены другие, но я ОЧЕНЬ не люблю, когда при решении какой-нибудь проблемы остаются ЛЮБЫЕ непонятки! Так что хочется решить возникшую проблему хотя бы из чистого любопытства!
Да, и с ДНЮХОЙ Вас! Всего Вам, чего хотите, и чтобы Вам за это ничего не было !
Последний раз редактировалось tim1960; 04.10.2017 в 15:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
04.10.2017, 17:09
Есть такой ресурс : http://www.usbdev.ru по восстановлению флешек,
там все подробно разжевано. Сам пользовался не раз.
Похоже надо перешивать контроллер.
04.10.2017, 21:15
Сказал спасибо: 7
я пользовался год устройством Gotek один в один. Особых проблем с разбиением флешки на дискеты и обратно не было. Стояла Win XP, разбивал точно спец программой, а вот собирал, возможно тоже спец, их в комплекте было несколько. Возможно, для восстановления использовал "HP_USB_Disk_Storage_FormatTool_2.2.3". Ничего кроме!!!!
04.10.2017, 21:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Во что эмулятор от Готэк превращает флешку? Зарубежные страдальцы-музыканты обломали об этот эмулятор зубы. Половина ссылок по эмулятору - или Роланд или Корг в качестве целевого устройства. Там же расковырян и описан формат хранения данных на преобразованной флешке. Формата как такового нет! Файловой системы нет. С фиксированного адреса, кратного номеру виртуальной дискеты, проводится запись в накопитель флеша последовательных двоичных данных секторов и дорожек очередной дискеты.
И если начиная с нулевого адреса будет прописана двоичная последовательность, чем то похожая на начало форматированого флеша, вы и получите например, таблицу разделов с защищенным от записи разделом типа HP-UX или FAT12. Затереть это дело нулями - и никто не узнает, что с флешкой были проблемы.
Чтение на сервисном компе производится в обратном порядке.
При этом, можно любой программой, работающей с двоичными данными создать файл размером в весь объем флешки. Пустой файл, с нулями. И потом прописать блоки двоичных данных по адресам, соответствующим смещениям. А заполненный файл заливать на флеш любой программой, способной писать побайтно.
Сложности, как я понял начинаются, когда формат образов дискет отличается от стандартного IBM HD (или другого, под который запрограммировано железо эмулятора. У нерусских товарищей в статье перечислены максимальные значения дорожки, сектора, которые обрабатываются.
А также, если пытаться менять диск кнопками во время обращения к виртуальному
дисководу. Отдельная песня начинается у музыкантов, когда они пытаются писать с целевого синтезатора на виртуальную дискету. И они же признают, что от дешевого эмулятора не нужно ждать высокого качества.
Поискать еще раз для Вас ту груду информации о эмуляторе, или Вы сами уже справились?
Мне например, непонятно до сих пор, поведение эмулятора и целевого устройства при смене диска. Настоящая дискета при нажатии кнопки выброса выскакивает из дисковода, если был обмен данными - комп выдает ошибку. Если не было обмена - вставили другую дискету - она пошуршала и пока не будет обращения - дисковод спит. Ваши ТПА только читают дискеты? или еще и пишут чтото туда? Как с настоящими дискетами происходит процесс?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 04.10.2017 в 22:22.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
04.10.2017, 22:14
Сказал спасибо: 304
Да пока не справился, целый день сидел с внуком! Так что любые советы принимаются с благодарностью и пробуются на практике!
04.10.2017, 22:56
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
там собственно на картинках про сам носитель все написано "Transcend JetFlash". И на сайте производителя все нужное в наличии… тут
"Родные" утилиты не всегда помогают. А той, что "заточена" под контроллер ( который и видит комп) можно "поднять" любую флешку, ежели на ней ничего не погорело.
Сказали "Спасибо" Erlikon
04.10.2017, 23:07
Сказал спасибо: 304
Только читают.
На выключенном ТПА вставляется первая дискета из комплекта (3 или 4 шт.). ТПА включается. Дискета грузится. ТПА выключается. Дискета заменяется на следующую. ТПА включается... и т.д., пока не будет загружен весь комплект. При этом какой-либо анализ содержимого дискет не производится!! Если "скормить" не те дискеты или нарушить порядок загрузки, то ТПА просто не будет работать. По крайней мере, так мне объяснили процедуру люди, которые это делают. НО... делают они это достаточно редко, поэтому, может быть, всё и не совсем так! Вот со всем ЭТИМ мне и надо разобраться!
04.10.2017, 23:46
Сказал спасибо: 304
HOLOD, Ваша ссылка не работает!
04.10.2017, 23:48
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tim1960, как так?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
