05.10.2017, 19:05
Сказал спасибо: 141
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Последний раз редактировалось johanh; 05.10.2017 в 19:54.
05.10.2017, 22:16
tim1960 , ссылка работает. Перед тем как сюда отправить проверил. Сейчас еще раз проверил. Работает. Если упорно нет доступа, можно попробовать через Tor.
http://www.usbdev.ru
Последний раз редактировалось HOLOD; 05.10.2017 в 22:20.
Причина: Дополнение.
05.10.2017, 22:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Erlikon; 05.10.2017 в 23:14.
06.10.2017, 01:38
Сказал спасибо: 11,165
Сайт usbdev ведёт себя несколько странно.
Похоже на заморочки (возможно от РКН) или кривую конфигурацию у провайдера.
06.10.2017, 10:18
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Да она, похоже, УЖЕ не живёт
Заказывали на старое оборудование такие эмуляторы - прекрасно работают, проблем нет, если флешку правильно форматнуть той самой прогой которую Вы прислали.
06.10.2017, 10:19
Сказал спасибо: 659
Выглядит приблизительно так
06.10.2017, 10:49
Сказал спасибо: 659
В расширенном режиме, нажимаем Batch format, произойдёт подготовка и полный формат флешки. Выбор используемой в данный момент используемой дискеты, происходит тоже с помощью данной программы, клавишей Next block и в системе появится следующий эмулируемый флопик. Выбрать нужный флопик средствами системы нельзя - только прогой, она ставит метку на флешку, какой флоп отображать, запоминается даже если закрыть прогу или воткнуть флеш в другой комп. Только что произвёл операцию форматирования прогой, проверил, спокойно средствами винды (ХР), вернул всё взад. Никаких проблем.
Сказали "Спасибо" EdisonS
06.10.2017, 10:56
Сказал спасибо: 659
На старые Окумы (центра), тоже ставили, но там свои (в силу каких-то причин), точно не помню, вроде Buffalo. Так вот эта хрен не видела флеш объёмом больше то ли 1G, то ли 2G, приходилось сначала на флеше делать раздел соответствующего размера. Ну не было под рукой в тот момент мелких флешей, а станок, как понимаете, нужен ещё вчера...
06.10.2017, 11:13
Сказал спасибо: 659
И ещё прикол с флешами, если создать на ней больше одного раздела, то Виста и выше, видят только один раздел - первый, в 98-ой и ХР всё норм - видно всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
