Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 07.10.2017, 13:28
Alex111
Alex111 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по выбору оборудования
Здравствуйте. Тоже сталкивался с этой проблемой.
Последний раз редактировалось Alex111; 07.10.2017 в 13:30.
Alex111 вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 16:31
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Два передатчика с разными частотами небольшой мощности.
От одного антенна укладывается вдоль всех трасс (резка покрытия не проблема, глубина порядка 0,005…0,07м, антенна - одножильный кабель в ПЭ изоляции).
От другого делается кусками перпендикулярно в ряде точек, отводами от отдельно уложенного коаксиального.
На тележке 4 приёмника, гироскопы и акселерометры.
Трасса и положение от её оси - по данным с приёмников.
Скорость по данным с двигателя, гироскопов и акселерометров.
Ничего не выступает.
Частота "реального времени" уже от возможностей оборудования на тележке, но явно не хуже 1s интервала.
Достижимая точность ~1см без сильных заморочек.
Ошибка определения координат того же порядка.
Таки Вам нужно нормально сформулировать ТТ на все и потом уже делать ТЗ.
Большая часть необходимого серийно выпускается.
Необходимый код вполне доступен в разнообразных проектах.
Останется только определится с бюджетом, сроками и можно приступать.
PS Канал связи таки оптимальнее реализовать на других средствах: ZigBee, LoRa, Simplicity,… Минимум дополнительного оборудования, минимум сложностей с развертыванием, оптимальное покрытие. Переход в обычную локальную сеть отличное решается простым шлюзом в одной точке.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.10.2017 в 16:47.
mike-y-k вне форума
Метки
контроль движения
Нужен совет. _Master Отвлекитесь, эмбеддеры! 85 05.09.2016 21:55
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Нужен совет по выбору микросхемы для БП realkeeper Источники питания и свет 4 24.08.2011 00:32
Ремонт динамиков, нужен совет olg Аудиотехника 3 21.07.2005 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
