Использовать нужно стекло которое идет в комплекте корпуса.
Другие стекла изготавливать не вариант.
Про цветную печать красками с УФ отвержением, сомнения большие, что этот вариант реальный. Скорее всего безумно дорого будет.
Клеить пленку с надписями к стеклу УФ клеем тоже как то сложно получается. Придется два клея использовать. Под пленку УФ клей не получится клеить - УФ не попадет туда, значит отвержения под пленкой УФ клея тоже не будет. Два клея использовать тоже как то сложно.
Кстати, зазор, между вставленным стеклом и кромкой корпуса очень маленький. Вряд ли туда лист бумаги втиснуть удастся. Т.е. около 0.1 мм или меньше.
Пленка под стеклом вроде бы нормально смотрится без склеивания. Стекло тонкое - под углом тоже видно все. Не думаю что с этим проблемы будут.
Но как нанести равномерно клей на торец углубления посадочного места.
Я бы попробовал вклеить стекло.
Но пока не придумал как равномерно клей нанести.
Шприцом с иглой обязательно получаться капли - т.к. одновременно толкать поршень и двигать иглой не получается у меня. Капли потом должны образоваться.
Может испортить одно стекло и использовать его для нанесения клея?
Ну вот на торец стекла наношу клей, потом его выравниваю чем то на торце стекла, затем вставляю его в посадочное место - клей перетекает со стекла на кромку. Затем стекло вытаскиваем вытираем от клея его для дальнейшего использования. А в паз помещаем чистое стекло - клей с торца паза сцепляется со стеклом и далее облучаем все это фонариком с УФ.
Вопрос только в том достаточно ли будет того клея который останется в пазу?
