07.10.2017, 18:00
Сказал спасибо: 10
Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Может быть этот клей и лучше, чем с УФ отвердителем.
То что вы клеили это не торец стекла, а ровная поверхность и не видно ее после склеивания.
На фото, где приклеен экран, из щели застывший клей выглядит как матовый молочного цвета. Если затечет такой матовый клей между стеклом и пленкой с рисунком - будет видно пятно под стеклом? Или нет?
07.10.2017, 18:04
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от optical illusion
матовый клей
где вы его увидели? он прозрачный вообще то...
да ещё, есть скотч прозрачный для приклейки дисплеев 3М, разной ширины, в рулонах красного цвета, толщина меньше 0,5 мм...
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.10.2017 в 18:06.
07.10.2017, 18:19
Сказал спасибо: 11,165
Обычным скотчем отделить поля на стекле и покрасить их чёрной/серой/… краской.
Наклеить плёнку с рисунком на плоскость окна.
Наклеить стекло на плоскость окна.
В качестве клея можно использовать двухсторонний скотч.
Как вариант плёнку с картинкой вообще изнутри наклеить.
На тему шприца, нанесения клея и прочего - тут посто надо потренироваться немного.
Пластики без специальных покрытий прекрасно пропускают УФ излучение и для отверждения клея его будет более чем достаточно (корпуса УФ светодиодов из того же материала делают).
07.10.2017, 18:25
Сказал спасибо: 10
Master-TV, по вашей ссылке
07.10.2017, 18:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
Я согласен, что если приклеить пленку к стеклу, а затем все вместе вклеить в корпус - то получится надежно.
Но нужно будет использовать два клея. Пленку к стеклу нужно клеить прозрачным клеем с УФ отвердителем, а затем каким то полиуретановым, например, приклеивать к корпусу. Нужно будет два клея. И проблема в том, что пленку тоже нужно клеить сложно что бы не испачкать клеем стекло в том месте где оно должно быть прозрачно.
Я уже высказывал мысль, что это сложновато будет делать.
Хотелось бы как то просто нанести бы ровным клеем на корпус, в место где стыкуется с торцом стекла и вставить туда чистое стекло.
Все.
Проблема в том как нанести УФ клей равномерно в том "хитром" месте.
Только УФ клей полностью прозрачен (если я правильно понимаю).
07.10.2017, 18:54
Сказал спасибо: 266
по вашей ссылке
я вообще-то им пользовался, мне понравилось. Что на той ссылке хз...
07.10.2017, 18:54
optical illusion, уже не раз писал про мысль из классика "и опыт - сын ошибок трудных".
Несколько болванок/поцарапанных/ненужных/…, плёнка, варианты клея/герментика - и золотой ключик у Вас в кармане. В любом случае с первого раза не стоит рисковать. Заодно появляться знания по материалам.
Кстати термоклей вполне прозрачен в тонких пленках и при наличии контролируемого нагревателя и пресса тоже подойдёт.
Цены в Вашей местности на печать и лакировку с УФ отверждение уточнить не сложно - или ногами, или по телефону. Может приятеля/знакомого найдёте там - скидку сделают .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.10.2017, 18:56
Сказал спасибо: 266
не очень...
07.10.2017, 19:28
Сказал спасибо: 266
optical illusion, посмотрите, так ради спортивного интереса...
07.10.2017, 20:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Master-TV
Клей еще не купил. Возможно куплю один из этих, да.
Мне то больше интересно техническое решение (способ) как можно исключительно равномерно нанести клей на узкую кромку (боковая поверхность выступа) посадочного места, в которое вставляется стекло без зазора практически.
Вы говорите про марку клея, а я пытаюсь выяснить способ нанесения клея.
Корпус типовой? Типовой.
Должна быть методика вклейки стекла? Должна быть.
Ну вот.
Какой клей использовать - это следующий вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
